Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: Код единицы измерения по ОКЕИ (Лошадиная сила)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 09:55
Вт, июн 21 2011, 17:49
Коллеги подскажите пожалуйста, в декларации по транспортному налогу нужно выводить единицу измерения мощности двигателя в Лошадиных силах, по ОКЕИ Код Лашадиной силы = "251" и менно эту цифру нужно выодить в декларации.
Подскажите где в настройках Единиц измерения можно задать Код ОКЕИ (Код по Общероссийкому Классификатору Единиц Измерения)
 Заголовок сообщения: Re: Код единицы измерения по ОКЕИ (Лошадиная сила)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 10:16
Пн, сен 03 2007, 13:20
Обычно коды ОКЕИ ведут в настройки ЕИ Представление Техническое, поле T006A-MSEH6.
Потом в печатные формы ЕИ берётся от туда (ноты 1236000 , 1318908 и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:36
Вт, фев 07 2012, 11:40
Всем добрый день.
Столкнулся с такой же задачей.
Проанализировал формирование декларации и увидел, что в ней ЕИ берется из поля T006A-MSEH3
ls_s2t-N070_TAX_BASE_UNIT     = ls_t006a-mseh3.
Кто-нибудь решил данную проблему? Нот на эту тему найти не смог :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:08
Пт, май 15 2009, 15:09
Исправил единицу измерения: spro - NetWeaver - общие параметры настройки - проверка единиц измерения
Вроде, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 14:14
Так Вы переименовали единицу измерения и после этого в карточке ОС вместо ЛС стал отображаться этот код.
Так же в справочнике поиск проходит по этому полю и если пользователь хочет выбрать лошадиные силы, то должен искать "251"
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 17:33
Вт, окт 10 2006, 16:37
САП меняет подход по хранению ОКЕИ кодов:
Note 1784853 - Maint of Russian codes and names for UoM, cntry & Currency
