Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Массовое удаление соединений в HRP1001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 15:24
Ср, дек 26 2007, 15:03
Приветствую.
Есть такая задачка - удалить кучу заданных соединений в HRP1001.
У нас есть ID соединённых объектов и тип соединения.
Проблема в том, что у каждого из объектов много соединений заданного типа причём с аналогичными датами действия., то есть удалять нужно чётко по ID обоих соединённых объектов.
Известными мне стандартными средствами это сделать нельзя.
Пока имеем 2 варианта решения, причём один хуже другого:
1) Снести подчистую все соединения заданного типа и пакетником воссоздать все нужные.
2) Написать прогу для удаления. Потом может ещё и пригодится, но как-то это некрасиво.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое удаление соединений в HRP1001
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 17:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
LSMW по стиранию ненужных соединений :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 09:11
Не умничай :-)
Это соединение между O и US
Стирать придётся через PP01, а там нельзя выбрать нужные соединения для удаления. Только открыть список и ручками выбрать.
У каждого из объектов по десятку, а то и больше соединений нужного типа, а удалить нужно только одно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:13
Вт, авг 23 2005, 12:50
почему PP02 не подходит?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:17
Macros написал:
Ну допустим выбрали мы объект O, выбрали ИТ1001 и нужный подтип. И что дальше? Получим список из 15+ соединений. Как втолковать LSMW как выбрать нужное?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 11:29
Ясно. Полей для однозначной выборке на первом экране не достаточно в PP02...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 07:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Еще можно указать даты - период. То есть, на вход LSMW подаем не просто ИД объекта и тип связи, но период действия. Это помогает выбрать нужную запись. Для многих ИТ это бывает достаточно, но для ИТ1001 - нет. Нужно еще подключать типы связи. Скажем, у некой ОргЕдиницы есть большое число подчиненных объектов (тип связи B) с одинаковым периодом действия. Для LSMW конкретную запиcь не укажешь. Зато у подчиненных объектов будет только одна связь на вышестоящий объект (тип связи A). Поэтому на вход LSMW нужно подать связи типа A, например A002, A003.
А если мы удалим связь A, то удалиться и связь B.
Кроме того, если стоить задача удалить все связи, то можно вообще не заморачиваться. Пусть у объекта 15+ соединений. Это лишь значит, что это объект нужно подать на вход LSWM 15+ раз. Даже если выбор конкретной записи на каждом шаге не управляем, записи все равно будут удалены все.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 12:39
Вт, ноя 07 2006, 10:12
я всегда записи ОМ а 1001 ИТ удаляю через LSMW и PPDM транзакцию, все работает так как надо. Ключевая фишка это точно знать даты и подтипы соединения, для того чтобы при нажатии кнопульки "УДАЛИТЬ" всегда была одна запись в обзоре
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 09:44
Сб, сен 11 2010, 21:05
Есть еще транзакция
RE_RHRHDL00 - Удаление записей БД ПланирПерсонала.
Только насчет установки параметров надо попробовать варианты в тестовом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 10:12
Шиныч написал(а):
Есть еще транзакция
И она самая правильная кстати но если честно можно еще быстрее все почистить :-) SE14 и дело в шляпе, так же может удалять в фоновом режиме. SE14 удаляет правда ВСЕ что есть в таблице, одним махом.
