Текущее время: Пн, май 11 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Удаление пользовательских сессий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:44
Чт, янв 25 2007, 09:57
Можно ли написать кнопку которая будет закрывать все режимы пользователя, включая и тот режим из которого эта кнопка была нажата, хотя самое главное удалить все его RFC и портальные режимы.
ФМ TH_DELETE_USER вроде как и хорош, но он как то странно удаляет. Он удаляет, видимо, сессиями, при этом не удаляет ту сессию из которого запускается. И вообще не понятно можно ли этот ФМ использовать, не получу ли я по шапке от базиса.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление пользовательских сессий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 17:19
Чт, окт 06 2005, 16:44
За такое не только от базиса можно получить
Вообще-то удаление пользовательских сессий должно быть прерогативой исключительно базиса.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:28
Это понятно, но не понятно как быть с повисающими портальными сессиями, на которых зависают блокировки, базис от решения этих проблем самоустранился, заявив что это исключительно BW-шные заморочки и предложил продумать процесс убивания сессий. А в чем Вы видите опасность удаления пользователем своих сессий?
И кстати да, как все-таки это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:47
Ср, май 04 2011, 23:46
sm04 ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 08:50
Базис должен корректно указывать время жизни сессий в параметрах сервера приложений.
Задайте вопрос в ветку "Базис".
К тому же на этой странице подобная тема уже обсуждалась.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:41
Пт, окт 03 2008, 17:20
Для выхода из текущего режима пользователя можно использовать CALL 'SYST_LOGOFF'. Работает по принципу /nex. Но я был бы очень осторожным в использовании такой комманды.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление пользовательских сессий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 14:55
Была как-то разработка по контролю входа пользователей в систему. Поскольку система была старая, то не все было возможно реализовать с помощью настроек.
В случае, если пользователь не проходил проверку, ему выдавалось сообщение об ошибке. И чтобы избежать попадание в систему пользователя (можно открыть новую сессию без подтверждения прочтения сообщения) был реализован следующий механизм. Перед выводом сообщения запускалась асинхронно функция на том же application, в которую передавался номер терминала пользователя (TID из функции TH_USER_INFO). После истечения 10 секунд эта функция закрывала сессию пользователя через TH_DELETE_USER с указанием TID. Причем закрывались все новые сессии, которые пользователь успел открыть.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 11:16
SYS, спасибо большое.
Примерно так и сделал. Сделал сначала киллялку с ФМ TH_DELETE_USER, потом добиваю CALL 'SYST_LOGOFF' текущую сессию. Правда помогает в 80% случаев. В остальных 20% то ли пользователи что-то не так делают, то ли аномалии какие-то. У меня у самого все прекрасно прибивает.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:15
Скорее всего у пользователей отсутствуют полномочия.
