Текущее время: Вт, апр 07 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: BAdI правило расчета
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 12:01
Пт, мар 11 2011, 11:22
Коллеги,
Подскажите, как внешнему правилу прикрутить конкретное BAdI-вычисление?
Я определил внешнее правило расчета на основании внутреннего 1000-BAdI, абапер написал бадишку RECD_CALC_RULE, но я в толк не возьму, как система понимает, что именно это определение надо использовать.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: BAdI правило расчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2012, 22:39
Пт, янв 23 2009, 12:29
А у вас несколько вариантов расчета через Badi вычисление?
Если в условии у вас стоит метод расчета 1000-badi вычисление, то система будет выполнять расчет, заложенный по алгоритму в badi.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 15:38
odinochka написал:
То есть, если предполагается несколько вариантов расчета через badi, то все они задаются через одну бадишку?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 08:05
Насколько я помню да. Но при этом можно все равно их разделить.)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 17:25
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Всем добрый вечер.
При использовании BADI_RECD_CALC_RULE необходимо значения для текущего периода определять за предыдущий месяц. При вызове метода IF_EX_RECD_CALC_RULE~GET_VALUES передаются параметры ID_ABS_FROM и ID_ABS_TO, но изменить их нельзя.
Как можно сделать минус один к месяцу в параметре ID_ABS_FROM?
