Текущее время: Чт, фев 19 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: смена инспекции ФСС в середине года
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 09:56
Пт, сен 02 2011, 10:32
Добрый день,
не сталивались ли Вы с ситуацией смены инспекций ФСС и ПФ в середине года? Предприятие свои филиалы переводит на учет в ФСС и ПФ головной организации. Соответсвенно филиалы отчитываются в свои инспекции за полгода и снимаются с учета. С третьего квартала они отчитываются вместе с головной организацией в ее ФСС и ПФ. При этом по филиальным сотрудникам требуется, чтобы в отчетах сумма на начало третьего квартала (графы вроде "Начислено с начала расчетного периода") были нулевыми. Сами налоги при этом не трогаются, т.е. регресс остается.
Дабы разделить эти полугодия думаем о новых разделах персонала и юрлицах. Но похоже этого недостаточно, чтобы собрать 4-ФСС. Возможно у кого-то была похожая ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: смена инспекции ФСС в середине года
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 12:43
Поняли что разделами персонала не решить проблему. Перерасчеты первого полугодия в новые разделы не лягут все равно. Да и стандартная 4-ФСС смотрит на оргструктуру только. Видимо вообще ничего делать не надо. Только надеяться собрать все руками, что-то переводить на Z и медленно плыть в пропасть ...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 12:47
Вт, авг 23 2005, 12:50
Получается смена ФСС влияет только на 4-ФСС ?
Если другую отчетность это не затрагивает, то по моему можно обойтись без переводов на новые разделы.
Для 4-ФСС загрузить тех суммы налогов которые нужно вычесть с 01.06.2012, ну возможно какие-то ФМ переписать в даку для 4-ФСС.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 13:21
Macros написал:
Смена ФСС и ПФ влечет изменение СЗВ-6-1, СЗВ-6-3, РСВ-1, 4-ФСС, карточки инд учета. А вообще грузить тех видами оплат - может быть вариант, но надо будет грузить все взносы, все базы, все выплаты, и все неподежащие выплаты. Ну и как ты сам сказал - надо будет при таком вычитании из отчетов думать как обходить строку "с сумм превышающих" в РСВ-1. А так да, переводов делать не будем, толку нет.
Хотя возможно для отчетности за 3 квартал и за год это и нецелесообразно. С нового года должно красиво стать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 14:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
У нас подобные реогранизации постоянно происходят.
С отчетами проблема решена модификаций. В всех отчетах на этапе считания результатов расчетов вставлена одна строка - проверка чтобы расчет относился к тому ЮрЛицу, который задан на экране запуска. Что-то типа CHECK EVP-JUPER in p_juper.
ЮрЛицо при реогранизации меняется.
Если нужно получить отчет по старому ЮрЛицу, указываем старый код, если по новому - новый. Если вдруг нужен общий отчет, указываем оба.
Модификация сделана не только для этой задачи.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:06
RoustR, а перерасчеты прошлых периодов у вас привязываются в результатах расчета уже к новому юрлицу? в схеме что-то подшаманено? или это стандарт так может работать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 08:22
С этим не все хорошо. Сильно зависит от того, как именнно запускаются отчеты.
Если отчеты запускаются по ЮрЛицу, и при реорганизации это ЮрЛицо сменится, то все плохо. Пересчет остается в старом ЮрЛице, а сумма к выдаче (/557-/559) "приползет" в новое. Это вызывает перекос в отчетности.
Можно подшаманить схему и не передовать ВО /557-/559 м/у ЮрЛицами. Тогда если реорганизация не с 01 числа месяца, то в месяце реогранизации это может помочь, в остальных случаях все пересчеты просто пропадут. Физически они есть, в кластерах лежат, но в отчеты не попадут.
В этом отношении мы схему не шаманили. Такие пересчеты запрещаем. Делается расчет, выявляются проблемные пересчеты, они вносятся корретировками уже в новое ЮрЛицо, а пересчеты удаляются. В ТН в ИТ0003 затем ставится ограничение перерасчета.
Все довольно трудоемко.
ЗЫ. Сейчас вот писал, и подумалось, что это вероятно можно автоматизировать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:32
Для нас проблема перерасчетов критична - с 2-НДФЛ весь прошлый год бились, чтобы не надо было уточняющей отчетности отправлять и все было в-период. Но все равно спасибо за переданный опыт и инфу к размышлению :)
