Текущее время: Вт, авг 25 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Альтернативные материалы и спецификации
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:08
Есть классическая схема для производимого материала:
Спецификация - Технологическая карта - Вариант изготовления - Коллектор - Плановый заказ - Производственный заказ.
Спецификация состоит из двух основных материалов:
1. Сырье
2. Упаковка.
Однако, упаковка может использоваться нескольких видов,
соответственно - разные номера материалов.
Теперь вопрос:
Как прописать альтернативные материалы для упаковки?
Создавать альтернативные спецификации и соответственно
технологические карты, варианты изготовления и т.д. - это
очень трудоемко и неудобно.
Есть ли другие способы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 17:06
Ср, янв 26 2005, 22:16
ИМХО, конфигурируемый материал и описание отношений.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 25 2005, 11:37
Ср, сен 21 2005, 16:53
А, может быть просто создать альтернативу?
т.е. создать вторую ТК например с 9999*.
И при создании мк и открытии заказа просто выбирать нужную технологию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:32
Можно попробовать вести данные альтернативных позиций. Для этого нужно:
1. Ввести все взаимозаменяемые материалы в спецификацию.
2. Обозначить их одинаковым номером позиции.
3. Для каждого из них заполнить данные альтернативных позиций (группа альтернативных позиций, приоритет и т.д).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:07
Пн, дек 06 2004, 11:36
Используйте для упаковки тип позиции К - Позиция класса.
Т.е. в качестве упаковки у вас в спецификации будет стоять класс, которому присвоены возможные упаковки. В зависимости от варианта, в заказ будет подтягиваться нужная упаковка. В общем, как и Negodov, я склоняюсь к использованию конфигурации вариантов...
