Текущее время: Ср, фев 18 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Целостность настроенного решения SAP HCM-PY
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 09:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Уважаемые коллеги.
Настроил для своей компании расчет заработной платы, вроде все есть, HRUCALC0 запускается, суммы в кластер складываются но остается ощущение отсутствия целостности модуля и как бы стыдно только с этим идти на презентацию в бухгалтерию ;-((( подскажите плиз что еще важного из необходимого и самое главное достаточного нужно еще донастроить?
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Целостность настроенного решения SAP HCM-PY
СообщениеДобавлено: Вс, июн 24 2012, 09:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Да настройки особо не нужны. Надо понять, а зачем бухгалтерии может понадобится ваше решение и чем оно лучше того, что у них сейчас есть
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:09
Пт, сен 07 2007, 07:53
metha написал:
Будь я бухгалтером, меня бы это интересовала в самую последнюю очередь. Гораздо важнее то, что потом с этим расчетом можно делать потом. Как проверить расчет в общем - сделать сводный отчет, проверить итоги, налоги (базы, льготы). Как проверить расчет по ТН, например, как посчитались больничные, отпускные.
Хорошо, когда с расчетом нет проблем, а если есть, какими средствами бухгалтер может найти ее?
Раз возникают вопросы о целостности, то лучше сходить в бухгалтерию не на презентацию, а на изучение того, что конкретно они делают в течении месяца.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:16
Всем спасибо за ответы... по-мимо простого расчета ЗП стандартная отчетность тоже работает...
 Заголовок сообщения: Re: Целостность настроенного решения SAP HCM-PY  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:58
Так посмотрите, что они сейчас делают и отразите в презентации 2b vs asis сценарии с конкретными случаями, где им будет щастье :)
