Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Физ. таблицы для данных из FB03
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:42
Ср, май 30 2012, 12:22
Добрый день уважаемые спец. по FI.
Подскажите пож. из транзакции FB03 - Просмотр документа: Ракурс ввода
Нужно вытащить инфу по счетам (счет,сумма, завод, дата, д/к)
f1 говорит, что все это дело лежит в BSEG_ALV - Это структура.
Я их пока разбирать не умею. Подскажите из каких физ. таблиц можно
вытащить данную информацию, буду очень признателен!
Для начала понятно, что нужно начинать с bkpf.belnr а куда дальше идти не понятно.
С уважением!
sap retail
 Заголовок сообщения: Re: Физ. таблицы для данных из FB03
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:16
Возможно на эту роль подойдет FAGLFLEXA?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:54
Ср, авг 30 2006, 20:05
Для старой ГК (не гибкой) - BKPF (заголовок документа FI) и BSEG (строки документа FI).
Для гибкой - FAGLFLEXA.
SE11 чтобы посмотреть структуру таблиц.
К модулю ОС ваш вопрос отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:26
Спасибо за ответ, а куда можно топик перенести?
Если можно подскажите а как завод подтянуть к проводкам?? только через mseg?
FAGLFLEXA.DOCNR=BKPE.BELNR
AND MSEG.MBLNR=SUBSTR(BKPF.AWKEY,1,10)
сделал так но не уверен, что для всех это будет работать.
С уважением!
sap retail
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:09
по просьбам трудящихся. :)
в будущем будьте внимательнее. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ракурс ввода это BSEG
Ракурс ГК FAGLFLEXA для регистра 0L
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:14
С уважением!
sap retail
Большинство консультантов, конечно, знакомо с нотацией таблиц и полей в SQL, но в ABAP разделитель все-таки дефис, а не точка (BKPF-AWKEY). :)
В BSEG есть поле WERKS. Заполняется оно или нет - зависит от конкретной операции. Что именно Вы анализируете? Сбытовые фактуры? Приходы материалов? Перемещения?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:26
bseg нельзя выгрузить в бд (кластерная таблица) в место нее могу использовать bkpf или другую прозрачную таблицу.
в bkpf, werks нет((. У меня есть задача показать обороты по счету ДТ 5701000000 (ЭКВАЙРИНГ) в разрезе завода. Судя по тому,что ссылка стоит на awtyp=VBRK
то это Сбытовая фактура, хотя не факт. Ведь эквайринг это вид оплаты по безналу. Из FAGLFLEXA могу взять только номер бух документа и от него уже плисать. Только вот куда не знаю. Если только уходить в заказ клиента через BSTNK_VF.
С уважением!
sap retail
 Заголовок сообщения: Re: Физ. таблицы для данных из FB03  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:32
Вместо BSEG можно использовать BSIS и BSAS.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:40
Спасибо тебе большое!! darkduck
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:48
Можно попробовать добавить поле для агрегации в FAGLFLEXT.
BAdI-позитив
