Текущее время: Ср, ноя 05 2025, 19:38
 Заголовок сообщения: "Левые" данные в признаках
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 11:01
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, в процессе эксплуатации системы намудрили с загрузками, в результате, в некоторых признаках загружены полу-пустые данные (есть толь часть ключа - если признак составной, или загружен только ключ, без атрибутов и т.п.).
Соответсвенно, чешуться руки все это снести, чтобы признаки были чистенькие... но возникает вопрос консистентности данных (иногда кубы/одс делалить только на проде, для тести и очищались без удаление ссылок).
Зайти напрямую через признак для удаления данных дает не всегда (судя по всему, если данные в кубе/одс еще остаются то они блочатся).
Подскажи/сориентируйте какая может быть методика решения данной проблемы?
1) Залезать в признак - пытаться удалить даныне, если не дает - искать что их блочит (как???).
2) Есть возможность удалить данные напрямую через ОРАКЛ (или такого лучше вообще не делать?)
3) ...???
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: "Левые" данные в признаках
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:53
Чт, дек 24 2009, 11:49
Удалять "напрямую" через Oracle точно не стоит, потому как последствия будут печальные (не пробовал, но пробовать кому-либо не советую). Когда заходишь в ведение признака, есть кнопка "журнал использования", нажав на которую можно посмотреть, в каких провайдерах используется признак. Соответственно, если в загруженных данных провайдера встречаются "полу-пустые" значения признака, то удалить их из основных данных самого признака не получится. Сначала надо будет удалять данные в провайдерах, перегружать с корректными данными, а потом уже удалять основные данные признака.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:56
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можно вот так: заходим в RSA1. Вызываем на признаке контекстное меню, выбираем "Ведение основных данных". Далее ставим галку "Запустить диалог для удаления", выбираем сколько записей смотреть, по каким критериям выбирать (можно тут указать чтобы выбрались записи только с незаполненными полями). Выбираем записи, жмем кнопку "Удалить", потом "Сохранить". Далее выскочит диалог, выбрать "С Ид основных данных". Далее система скажет сколько можно удалить, сколько нет. Если что-то нельзя удалить, то тут же на экране ведения ОД появится кнопка "Журнал" - нажимаем её и смотри что в каких таблицах используется (по названиям таблиц можно сделать вывод где используется значение). Ещё при удалении может быть сообщение типа "Загрузка цели данных ZZZZZ запрещает удаление основных данных", но тут все просто - цель данных указана в сообщении :)
Добавлю что удалять из кубов данные необходимо не оставляя данных в таблицах измерений.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 13:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
При удалении основных данных формируется журнал, в котором записывается, в том числе и то, где заблокирована запись (в какой таблице), если ее удаление не удалось.
Если данные "висят" в кубе, то необходимо предварительно сделать выборочное удаление (или полное. если никакие данные из куба не нужны) по этой записи. А затем в транзакции RSRV прогнать тест и выполнить устранение ошибок для теста "Неиспользованные записи в измерениях инфо-куба".
После этого повторить попытку удаление основных данных.
P.S. Прогон теста "Неиспользованные записи в измерениях инфо-куба" не всегда сразу делает Commit в базе данных, поэтому возможно придется подождать некоторое время (у меня была ситуация с ожидание порядка 1.5 часов, вероятнее всего зависит от конкретного железа и нагрузки на него).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 13:06
12ozmdm написал:
В этом случае необходимо цель переключить в режим загрузки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 11:08
Пн, янв 14 2013, 10:57
Air_demon написал(а):
12ozmdm написал:
помогло, спасибо)
