Текущее время: Сб, фев 21 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Отражение остаточной стоимости при выбытии
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:44
Пн, июн 22 2009, 10:59
Тестируем переход с 4.7. на версию 6.0
Во всех документах выбытия ОС (виды движения разработанные) остаточная стоимость по разным операциям относится почему-то на один счет: перерасчета выручки от продажи ОС (настроен в AO86) :shock: . При этом просматриваю данные в SM34 и OBYD – перенесено в новую версию все корректно - счета определены в ракурсах так же, как и прежней версии – в зависимости от вида выбытия.
В чем может быть причина некорректного отнесения остаточной стоимости ОС при выбытии на счет ГК?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение остаточной стоимости при выбытии
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 12:39
Пн, май 07 2007, 09:44
Проверьте ракурсы V_TA1M_01 - схема должна быть АКТИВНА
и V_T093H - присвоение видов движений схеме строк проводок
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:14
Спасибо за ответ. Но все именно так и настроено: активно и схемы к видам движения определены... Но вот - не работает
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:17
Вт, янв 23 2007, 11:04
А как схемы выгдядят?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:32
Сумма чистой балансовой стоимости (15) прописана к соответствующему образом настроенному в OBYD счету (в зависимости от вида выбытия). Настройки корректные - перенесены из 4.7. в 6.0. без ошибок... но не отрабатывают в 6.0 так, как работают в 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 06:16
Ср, фев 14 2007, 17:14
Как вариант еще посмотрите BADI : BADI_FIAA_DOCLINES
 Заголовок сообщения: Re: Отражение остаточной стоимости при выбытии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 07:49
Всем огромное спасибо. Помогло создание и присвоение глобальных областей оценки.
