Текущее время: Вт, апр 07 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: налоговый учет НИОКР
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 07:56
Пт, янв 14 2011, 08:34
Как настроен налоговый учет НИОКР? По нашему методологическому описанию напрашивается такая схема.
1. Отдельный СО-заказ на каждую тему НИОКР. При этом еще необходимо выделение по каждой теме СО-заказа для прочих расходов, которые берутся в количестве 75%. Т.е. по каждой теме должны существовать 2 конроллинговых заказа. Вроде нерационально, заказов будет куча.
2. Эти данные собираются в отдельную группу таблиц. Создаются переносы полей, правило переноса. Нужен ли сбор фактических отдельных позиций? Или только итоговые данные?
3. Создаются регистры: для сбора первичных данных, для перерасчета пропорцонально рабочему времени, разбросы зарплаты с МВЗ по видам оплат на заказы.
4. В иерархии ветка с разбивкой по темам.
Ну примерно так.
Это мое первое практическое задание. До этого только самостоятельное изучение sap-курсов. И все. И помочь некому, просто нет людей, которые занимались бы этими вопросами.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, июн 28 2012, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: налоговый учет НИОКР
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:00
Вт, янв 23 2007, 11:04
Проще использовать FI-AA с IM, где по видам затрат можно включать либо 100% либо 75% затрат(а можно не включать вообще).
В следущий месяц после ввода, единовременная амортизация всей суммы накопленной в области оценки налогового учета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:01
Ну а регистр налогового учета НИОКР можно собрать по данным CO
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 14:30
Так вот учетной политики у меня нет ( Как учитываются НМА : через ОС или напрямю списываются. В Проектном решении написано: списание затрат после подписания акта о сдаче, учет затрат по заказу и виду работ ( .
Если принять учет через ОС-НМА, то затраты по заработной плате как учитывать? Хотят видеть в отчетном регистре затраты по материалам, зарплату и прочие. Ведь если мы будем сначала расходы собирать на ОС, а в конце единовременно списывать, то как мы сможем разделить расходы по статьям затрат?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 15:21
Мы стоимость ОС будем собирать на СПП-элементе или CO-заказе, в разрезе видов затрат, оттуда соответственно и брать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 06:31
Т.е. оприходовать ОС с СО-заказов, если их использовать. А когда списываете, отслеживать, с какого вида затрат и в каком количестве ( сумме) был сделан приход?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:05
Ага
