Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Создание варианта транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 12:10
Вт, июн 03 2008, 10:06
Добрый день. Создаем вариант транзакции fd02 - изменение дебитора. Необходимость связана с тем, что хотим дать пользователям возможность самостоятельной смены контрольного счета в основной записи, при этом, все остальные возможности редактирования необходимо закрыть. Через тр. SHD0 создали вариант транзакции - zfd02, всё скрыто как надо, только открыто поле "контр счет".
zfd02 позволяет поменять счет и нажимаем "Сохранить". После чего, экран зависает минут на 20 и выходит дамп "TIME LIMIT EXCEEDED". И так постоянно. Ни разу система не дала сохранить контрагента с изменениями счета.
Подскажите, пож-та, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Создание варианта транзакции
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 12:48
Вт, янв 23 2007, 11:04
Попросите абаперов, базисов посмотреть на какой функции/процессе зависает сохранение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:17
базисник смотрел, ничего вразумительного не сказал
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:23
Пн, май 12 2008, 09:07
Это происходит на всех дебиторах?
Возможно проблемы по конкретному дебитору? - проверьте его на fd02, xd02 - возможно система сообщает о наличии сальдо на этом счете и/или о других проблемах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:26
пробовали на разных контрагентах и по разным БЕ. Результат один и тот же. :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:27
По этим же дебиторам через fd02 все нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 13:49
да, меняю счет и тут же идет сохранение данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 14:03
Рассмотрите, как возможность, не создание варианта транзакции,
а создание своей разработки - или на базе пакетника для fd02, или через FM SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL
Посоветовать еще что-либо при отсутствии возможности непосредственно проанализировать ситуацию не получится.
Кто знает на чем срывается, может какое-то расширение на имя транзакции завязано....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 14:14
ясно. Спасибо за внимание и отзыв. Сейчас посмотри ваши рекомендации.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 07:44
Чт, май 04 2006, 07:35
Это можно успешно сделать так (проверено на нашей системе)
1. Группируем поля в группы в настройках основных данных дебиторов - Подготовка к изменению основных данных
2. В роль вставляем объект полномочий F_LFA1_AEN или F_KNA1_AEN, где прописываем полномочия на доступ к группам полей
Все отлично работает без лишних транзакций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 09:46
попробуем. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 13:27
Сб, июн 25 2011, 11:32
Поддерживаю Dimkin.
Необходимо выделить нужное поле в отдельную группу полей, после чего оперировать обьектом полномочий F_KNA1_AEN в ролях пользователей.
Таким образом вы кроме того, что получите решение, еще и не будете изменять стандарт.
А добавить этот обьект нужно грубо говоря тем ролям, которым вы собирались добавлять полномочия на "ZFD02".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 14:39
Спасибо большое Dimkin и f1n.
Всё получилось.
