Текущее время: Сб, фев 21 2026, 15:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Сторно амортизации текущего года
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 15:34
Пн, июл 20 2009, 09:08
Подскажите, как сторнировать амортизацию текущего года?
В 2009 году ам. = 20 000
В 2010 (за 3 мес.) ам. = 6 000
Корректирую амортизацию 700 ВД. Дает сторнировать только 20 000. Потом выдает ошибку "В области 01 корректировка ТипАмортизации/ПвК выше амортизации НарИтогом."
Как смторнировать амортизацию текущего года? :(
Да, у нас еще закрыт год в финансах и не закрыт в ОС... если это имеет значение.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно амортизации текущего года
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 16:34
Пн, сен 05 2005, 12:38
Если система ERP, можно завести интервал с 01.01.10 с кодом амортизации не начислять (N000).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 16:48
Sergvic написал:
Может я что-то не правильно делаю... ставлю интервал с 01.01.2010 - 01.04.2010 ОС остановлено - толку нет. Проводки амортизации, как и следовало ожидать, остались.
А код амортизации N000 для временного интервала как добавить?..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 17:13
Пн, дек 18 2006, 14:29
GODSEND написал(а):
Sergvic написал:
Я так понимаю интервал вы поставили на загладке "В зависимости от времени". Для того чтобы останов заработал, в кодах амортизации должно стоять - останов разрешен.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 08:11
На закладке "Оценка" в карточке ОС. Проваливаетесь в код амортизации и там добавляете интервал. Ставить по какое число будет действовать интервал нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:24
Sergvic написал:
Тут еще, как оказалось, один нюанс :?
Амортизация за 2009 год списана на 91* счет собственным видом движения.
Нужно списать только амортизацию за 2010 год (обычное сторно Дт. 02 - Кт. 32).
To: Beard
Проверил, у КА NULL есть галочка, что ОС останавливается...
2009 фин год закрыт. Изменить КА с 01.01.2009 г. не могу.
Вариант, как я понимаю, один - создать интервал на закладке "В завис. от времени" с 01.01.2010 по 31.03.2010 и поставить галочку ОС остановлено.
В связи с этим вопрос - при прогоне амортизации за 4 период уже проведенная амортизация за 01 -03 период сторнируется? Или нужно повторно запустить амортизацию за прошлый период?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 09:32
Еще один момент не могу понять:
добавляю интервал, о котором писал выше 01.01.2010 - 01.04.2010 для остановки ОС - система выдает ошибку "Финансовый год 2009 в финансовой бухгалтерии уже закрыт."
Не пойму в чем дело?... Я же 2009 год не трогаю...
 Заголовок сообщения: Re: Сторно амортизации текущего года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 15:38
Сб, дек 12 2009, 20:42
Амортизацию текущего года можно уменьшить через внеплановую амортизацию. Надо только сделать ВД для внеплановой амортизации с индикатором "Движения по дебету" - скопировать с 650 ВД и изменить этот параметр. Потом через ABAA или ABSO скорректировать на требуемую сумму.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 16:26
Да, именно так и сделал, только это мне помогло.
Я правда так и не понял в чем была проблема... Ну ладно код амортизации система не давала поменять, здесь я хоть как-то логику могу понять, но вот почему я не мог остановить ОС на 3 месяца... Может потому что амортизация уже была проведена...
ИТОГО:
Я скопировал вид движения 640 (поменял на проводку по дебету).
Провел документ мартом (но он мне его запланировал на апрель).
Прогнал повторно амортизацию за март для своего многострадального ОС, все встало на свои места, проводка сторно появилась по факту в марте.
Коллеги, всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 04 2010, 11:45
Пт, мар 20 2009, 16:44
Вероятно изменение 700 видом движения амортизации 2009 года при пересчете 2010 года САП видит, год у вас не закрыт в FI-AA, а в финансах закрыт... такой проблемы не было бы при закрытии обоих блоков.
кстати, закрытие в FI-AA в тестовом режиме нормально проходит?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 07:05
Чт, окт 06 2011, 14:26
Добрый день. Как решили данный вопрос?
У меня сейчас при добавлении интервала за 2012 год, начал ругатся "Финансовый год 2011 в финансовой бухгалтерии уже закрыт".
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 11:50
Тема закрыта.
