Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Расчет PP заказа на сбытовой и проводка стоимости производства на счет себестоимости
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 18:37
Ср, окт 24 2007, 09:03
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=77314
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Расчет PP заказа на сбытовой и проводка стоимости производства на счет себестоимости
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 08:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
ну раз затраты у вас на Позиции заказа клиента, то нужно это позицию рассчитать на счет (делается аналогично заказу: тоже есть правило расчета, тоже можно настроить автоматическую стратегию формирования)...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 11:32
Очень интересно ! Это через тр. VA88 ?
А можно чуть поподробнее или хотя бы ссылочку в SPRO или на хелп ? :roll:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 11:41
да VA88...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Настройки здесь:
SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиентов -> Закрытие периода -> Расчет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 16:07
Спасибо ! Буду разбираться ! :pivo:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2012, 10:03
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А почему бы вам не приозводить услугу как оцениваемый материал со счетом запаса, равным счету себестоимости? И продавать ее как обычный материал.
И в регистре материалов тогда все было бы хорошо по этому материалу видно. И не было бы лишних сущностей в виде завода с нулевой оценкой и не характерных для производственных заказов правил расчета.
Интересно, а в Вашем варианте регист материалов многоуровневые отклонения по списанным на производственный заказ материалам куда девает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 08:20
Пн, мар 15 2010, 19:15
к пред.посту:
в этом случае, придется услугу проводить через склад, а потом со склада продавать.
при этом возможно возникновение остатка услуг на складе, что с точки зрения ГК - нонсенс :)
а с нескладируемыми РМ не работает.. (по крайней мере, я его заставить не смог).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:53
Ну да, все через склад - регистр работает только со складируемыми материалами.
Придется с этим смириться - создавать технические склады, контролировать остатки и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 15:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
funtik написал(а):
да VA88...
Настройки здесь:
столкнулись с проблемой в параллельной валюте.
валюта концерна (параллельная валюта в БЕ) = доллар
валюта БЕ = грн
валюта ЕУР = доллар
ведутся курсы: грн - доллар и евро - доллар
при проводке фактуры для сбытового заказа с ценой в евро, в финансах идет прямой перерасчет из евро в доллар, а при расчете заказа через VA88 сначала идет перерасчет евро в грн и затем в доллар (валюту ЕУР) и в УР получаем расхождения между выручкой в долл в FI и выручкой в долл CO-PA.
это можно как-то побороть? кроме того, что в FI сделать настройку тоже перерасчета через грн, но клиент так не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 12:49
возможно каким-то образом через VA88 переносить в учет результатов не только выручку и себестоимость, но и другие условия из сбытового документа? например цена продажи за единицу?
присвоение условия полю значения выполнено.
