Текущее время: Пн, июн 22 2026, 00:55
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Подскажите, как мигровать с HP UX на Linux или MS Windows?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 12:57
Всем доброго дня!
Имеется платформа SAP ERP 2005 ECC 6.0 (без ehp), ОС HPUX 11.2 , СУБД ORACLE 10.0.2.0.
Хочется поднять это хозяйство (та же версия SAP и Oracle) на другой операционной системе - OC SUSE Linux Enterprise 11 или OC MS Windows 2003 Server Enterprise .
Большая просьба подсказать:
1. Возможна ли такая миграция?
2. Какие инструменты лучше для этого использовать.
3. Где можно поискать документацию по такому перходу.
Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как мигровать с HP UX на Linux или MS Windows?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:17
Вт, июл 24 2007, 14:52
LKU, это работа для вашего базисника
а вы судя по профилю функциональный консультант
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 19:01
Ludens, я и не берусь эту работу выполнять лично. У системы, о которой идет речь, вообще нет базисника и она не используется как продуктивная. Цель - поднять систему на более доступной платформе, чтобы иметь ее в качестве библиотеки решений как раз по прикладной (консультантской) части.
Поиск по форуму мне в достижении цели не очень помог, ваш первый ответ тоже.
Так что я по-прежнему жду ответов на мои исходные вопросы, которые помогут оценить реальность такого мероприятия и в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 19:42
базисника нет, система есть - как то же ее смогли установить
верю что у вас получится и скопировать -)
https://websmp207.sap-ag.de/~sapdownloa ... 3_abap.pdf
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 20:08
Ludens, спасибо за документ, будем читать.
Я правильно понимаю, что смотреть надо в сторону R3Load, а не копирования средствами Oracle?
По самой ситуации - да, бывает и такое на наших необъятных просторах.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, как мигровать с HP UX на Linux или MS Windows?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 20:38
а ведь есть много консалтеров... и стоит это недорого
LKU, вам необходимо гетерогенное копирование средствами R3load (нужен диск с мастером системы исходника и целевой системы, для целевой еще понадобится диск с СУБД и ядром)
з.ы. я б советовал linux, из регулярно опробованных - sles 11.2
в зависимости от объема базы, работы часов на 12 с запасом...при условии что дисковая система не убитая.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 21:43
шрам, спасибо за совет и оценку трудозатрат!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 00:18
Пт, окт 06 2006, 15:20
LKU написал:
А не проще тогда поднять "на доступной" платформе - ещё одну диалоговую инстанцию ?
Или всё-таки нужна "замороженная" копия системы ??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 21:39
Железо, на котором сейчас система (как БД, так и сервер приложений), через некоторое время станет недоступно. Поэтому задача - сохранить копию системы с библиотекой разработок на более дешевой в покупке и обслуживании платформе с минимально достаточной производительностью для доступа 1-2 консультантов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 11:52
Пн, авг 11 2008, 09:01
LKU написал:
Что-то мне кажется, щрам погорячился насчет 12 часов с запасом. Да и насчет SLES тоже.
ОС необходимо выбирать исходя доступных ресурсов. UNIX админы стоят дороже, чем Windows. Это может быть критерием выбора ОС.
12 часов - это если процесс отлажен, ОС настроена, все дистрибутивы есть и размер БД не большой (100-250 Gb). Если вам выжно правильно спланировать, не планируйте меньше чем 3 дня. Если база большая, то и неделю, если не хотите, чтобы ваш админ ночевал на работе и ему пришлось платить за overtime.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 12:43
Lightbringer написал(а):
LKU написал:
Что-то мне кажется, щрам погорячился насчет 12 часов с запасом. ....и размер БД не большой (100-250 Gb).
Я думаю до начала даунтайма - на базе можно провести реорганизацию и тем самым возможно существенно уменьшить размер базы, плюс я бы из любимой базисной ноты всё бы под корень подчистил...
