Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Как объяснить консультанту: отсутствие множественного выбора в SELECT-OPTIONS с датой
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 12:56
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Возникла такая вот пустяковая проблема с датой:
SELECT-OPTIONS:
so_date FOR zsstc_mileage_navi_scr-datab OBLIGATORY NO-EXTENSION.
AT SELECTION-SCREEN ON so_date.
IF so_date-high IS INITIAL.
MESSAGE ... .
ENDIF.
И консультант спрашивает: "почему Вы убрали кнопочку многократного выбора, так не пойдёт".
Я отвечаю: Потому что при попытке ввода(допустим) нескольких значений даты верхней или нижней, в select-option всегда верхняя граница будет initial -> всегда будет выплёвываться мой message. Нужно исправить такую ситуацию.
Мой ответ не совсем удовлетворил. Как правильно сказать, что кнопка эта в целом не нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно объяснить консультанту
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 13:06
Пн, май 12 2008, 09:07
А вы уверены, что при работе отчета никому не потребуется задать несколько дат?
Например, не так давно выбирал отчетом данные по воскресеньям - просто задал 4 даты июня.
Если бы в отчете не было многократного выбора, то пришлось бы 4 раза запускать отчет и суммировать в MS Excel.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 13:11
Уверена, и верхняя граница всегда должна быть заполнена.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 13:21
Если в условиях задачи не допускается использование более одного диапазона - это можно достичь, как отключением кнопки многократного выбора так и переводом задания дат в параметры, а не select-option. В любом случае, консультант должен согласиться, что более одного диапазона дат не может быть задано.
Второй вариант - опустите опрос в тело программы. Обрабатывайте эту ошибочную ситуацию после запуска.
 Заголовок сообщения: Re: Как объяснить консультанту: отсутствие множественного выбора в SELECT-OPTIONS с датой
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 14:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
MESSAGE ... .
ENDIF.
1. Проверку лучше всего производить в AT SELECTION-SCREEN после нажатия кнопки "Выполнить" или Enter.
Иначе при любом действии (кнопка "Назад", к примеру) будет выскакивать MESSAGE - это будет нервировать не только пользователей, но и тестировщиков.
2.Для анализа SELECT-OPTIONS лучше принудительно читать внутреннюю таблицу для заполнения header line.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 10:12
Вт, янв 30 2007, 10:59
Может быть сделать select-options без диапазона, только с многократным выбором. Тогда и проверку на -high можно не делать:
SELECT-OPTIONS so_date FOR zsstc_mileage_navi_scr-datab OBLIGATORY NO INTERVALS.
  TYPE-POOLS: sscr.
  DATA:
       gs_restrict  TYPE sscr_restrict,
       gs_ass       TYPE sscr_ass,
       gs_opt       TYPE sscr_opt_list.
  CLEAR: gs_ass, gs_opt, gs_restrict.
  MOVE: 'DATE' TO gs_opt-name.
        'X'    TO gs_opt-options-eq.
  APPEND gs_opt TO gs_restrict-opt_list_tab.
  MOVE: 'S'       TO gs_ass-kind,
        'SO_DATE' TO gs_ass-name,
        '*'       TO gs_ass-sg_main,
        ' '       TO gs_ass-sg_addy,
        'DATE'    TO gs_ass-op_main.
  APPEND gs_ass TO gs_restrict-ass_tab.
  CALL FUNCTION 'SELECT_OPTIONS_RESTRICT'
      restriction = gs_restrict.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 11:34
Пн, авг 28 2006, 11:24
Вообще, очень странная исходная формулировка проблемы.
У вас код является основой для тз что-ли?
Какое ограничение прописано в исходной постановке задачи, что его не получается реализовать?
