Текущее время: Пт, дек 19 2025, 21:15
 Заголовок сообщения: Натуральный товарообмен
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 16:58
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, уважаемые сбытовики.
Вообщем вопрос такой. Есть ли у вас какой-нибудь красивый договор, по которому можно расплачиваться товаром?
Например компания заказывает услугу, а расплачивается не дньгами, а товаром. В ММ к сожалению такого нет, все упирается в денежную оплату.
Странно, но я уверен, что САП должен был предусмотреть такую возможность.
Помогите чем сможете
Вот более полное описание проблемы, но ключевая проблема как раз заключается в натуральном товарообмене
viewtopic.php?f=1&t=77215
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: натуральный товарообмен
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 17:47
Пн, май 12 2008, 09:07
Не думаю, что в этом проблема! Для обоих предприятий это обычная реализация, обычная закупка.
Различия лишь в проведении зачета взаимных требований вместо оплаты.
Настраивайте нормально ММ, SD. А в FI предусмотрите зачет.
Возможно лишь одно исключение - если товарообмен происходит в рамках одного юридического лица между подразделениями выделенными на "отдельный баланс". Если вы такие - тут нужно более аккуратно решать вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 11:23
ну закупка то может и обычная, но вот оплата нестандартая. Странно почему САП не предусматривает таких видов договоров
а это где-то в FI настраивается и что от этого поменяется?
я спрашиваю, может в FI какой-то подобный функционал есть? просто по дефолту будет крестьянин(у которого мы арендуем) одновременно кредитором и дебитором, соответственно мы покупаем у него аренду, платим деньгами. Потом на эти деньги в SD создаем продажу зерна тому же крестьянину(теперь уже в качестве дебитора). Соотвественно сальдо по данному крестьянину будет нулевым. Я правильно понимаю? или чего-то не учел?
P.S. Как по мне очень некрасивый способ, но других к сожалению пока не вижу((((((((
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:23
Вы лишнего в тексте указали.
1. Да, "крестьянин" будет и дебитором и кредитором.
2. Покупаете у него аренду - вы ДОЛЖНЫ крестьянину-кредитору
3. Продаете ему зерно - вам ДОЛЖЕН крестьянин-дебитор
4. Производите выравнивание по "крестьянину" - в результате никто никому не должен, никто ни кому не платит! Конечно, если сумма по аренде равна сумме по зерну с точностью до копейки. Если не равна - ну может немного доплатить придется.
Вот чтоб можно было выполнить п.4 - в учетной записи дебитора и кредитора "крестьянина" необходимо прописать ссылку друг на друга и разрешить зачет. Видел случаи, когда бухгалтерия требовала оформить этот зачет бумажкой (акт зачета взаимных требований) с подписью и печатью от двух сторон и проводили п.4 в три шага - на основании акта переносили задолженность с кредитора на дебитора, делали выравнивание по кредитору, делали выравнивание по дебитору - и так можно, но это не ограничения функциональности SAP, это просто внутренние требования компании.
Уверен, что найдете где прописать взаимные ссылки дебитора-кредитора и разрешение на зачет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 13:58
хм, смотрите, где и что настроить, я разберусь, тут не беда.
можно чуть подробней по порядку действий в САПЕ. Судя по вашим 4 пунктам(при условии если все везде настроено), они следующие:
1) Создаю заказ на поставку услуге аренды(в ММ) - возникает денежная задолженность перед кредитором крестьянином)
2) Создаю продажу зерна(в SD) - возникает задолженность крестьянина-дебитора перед нами(компанией)
3). Провожу проводку взаиморасчета в FI. - вот тут я не очень уверен, такое действительно возможно?
я правильно Вас понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 14:32
Да. Причем, эта проводка может возникнуть автоматически, если вы войдете в выравнивание и у вас будет активирована возможность зачета между дебитором и кредитором.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 15:09
а при этом заказы(в ММ и в SD) закрываются?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 16:04
Уточните, чем по вашему мнению закрываются заказы в MM? заказы в SD?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 17:25
я говорю про документы материала. Ну к примеру, статус заказа на поставку в ММ меняется на поставлено, оплачено и тп....тоже самое и в SD поток документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:32
Да, в ММ есть отдельные статусы на заказано, поставлено...
в части оплаты светится авансирование, если оно проходит со ссылкой на ММ-заказ.
Не готов утверждать, что обычные оплаты в FI меняют статус документа в ММ,
возможно меняют, но лишь в том случае, если используется "Автоматическая оплата поступившего материала".
В любом случае, если хотите корректного решения вопроса - подключите к обсуждению этой проблемы кого-то из своих специалистов по FI и вместе посмотрите, как в вашей системе меняется статус Заказа ММ, если открытые позиции по нему:
1. Просто оплачены
2. Списаны на доходы
3. Перенесены на дебитора
 Заголовок сообщения: Re: Натуральный товарообмен
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:02
нет нет...там немножко другая фишка
есть статусы:
1. заказано(когда только сделан заказ на поставку)
2. поставлено(когда сделана проводка прихода)
3. Фактурировано(когда создан счет-фактура) - вот тут и нюнс как раз. По идее при схеме взаиморасчета фактуры то не создаются и в результате вот непонятно будет ли данный заказ закрытым или висеть
в сбыте по идее тоже самое(через поток документов там ведь тоже подобные документы создаются)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:11
Извините, но вы не правы и не внимательно читали написанное мной.
Схема зачетов для ММ и SD ничем не отличается от обычной схемы.
Фактуры необходимо создавать и в MM и в SD - различия начинаются лишь в форме оплаты.
Важно: выше было уточнение, что если все это происходит в рамках одного юридического лица (одного налогоплательщика) - только тогда нужно быть готовым сменить схему. В остальных случаях, ни в коем случает нельзя этого делать!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:18
а :mrgreen: , ну тогда вопросов нет, спасибо большое)))
