Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Ошибка активации признака.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:07
Пт, авг 11 2006, 14:43
Добрый день. После изменения в существующем признаке нескольких атрибутов просмотра на атрибуты навигации, активировал этот признак в системе разработки, но при переносе в продуктив возникла ошибка активации этого признака. Ошибка была связана с тем, что в подпрограмме основных данных была ссылка на элемент X-таблицы признака, которого в X-таблице в продуктиве не оказалось (То есть почему-то X-таблица признака из разработки не перенеслась в продуктив). В результате, в системе разработки я исправил обратно атрибуты навигации на атрибуты просмотра. В продуктиве исчезла ошибка в подпрограмме основных атрибутов, связанная с несоответствием элементов X-таблицы. Но признак так и не активируется. Удалить признак и заменить копией очень проблематично: он участвует очень во многих объектах, провайдерах и отчётах. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка активации признака.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:38
Вт, янв 27 2009, 11:42
Через RSRV не проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:57
Пт, окт 08 2010, 15:57
Смотрите свои запросы , возможно измнения атрибута легли в другой запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка активации признака.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 15:13
RSRV смотрел - во всех тестах писала, что надо активировать объект. А это как-раз не получалось. В итоге проблема решилась установкой ноты 1458319. После этого объект активировался.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 15:16
OlgaZ написала:
В том-то и дело, что все атрибуты объекта были уже в изменённом (новом) состоянии.Т.е. все изменения перенеслись из разработки в продуктив. Только не происходила активация.
