Текущее время: Чт, фев 12 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: Задать ограничение по первым цифрам номера документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 16:09
Пт, янв 30 2009, 16:19
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каким образом в условии if указать ограничение в поле itab-docnum по первым цифрам числового значения в данном поле?
Пример, itab-docnum = 3* - условие срабатывает (где на 3 начинаются номера документов),
itab-docnum не равен 3* - условие не срабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Задать ограничение по первым цифрам номера документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2012, 16:35
Пн, май 12 2008, 09:07
Если там число, что бывает редко - посмотрите использование BT
Если там не число, а обычная символьная переменная, но состоит из цифр - можно использовать CP
В любом случае, наберите в редакторе IF установить на нем курсор и нажмите F1
Отдельно обращаю внимание, что поле может быть длиной несколько больше, чем используемые вами номера - тогда нужно заботиться о ведущих нулях.
 Заголовок сообщения: Re: Задать ограничение по первым цифрам номера документа.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 10:26
Вт, янв 30 2007, 10:59
Если положение первой цифры фиксированное, то может itab-docnum(1) = '3'.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:35
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:13
И вот еще вопрос: если указать itab-docnum+0(1) = '3', то ведущие нули не будут учитываться?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:21
Пт, окт 03 2008, 17:20
Может стоит почитать базовые курсы по ABAP? :?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:03
Если нет желания отвечать на вопрос (пусть даже и примитивный), зачем вообще что-то писать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:19
axion написал:
itab-docnum+0(1)
0 - с какого символа вести отсчет
1 - длина подстроки
Например,
если брать +0(1) от '0123456789', то возьмет '0'
если брать +1(2) от '0123456789', то возьмет '12'
А вот BC400 стоит найти и почитать - много времени себе и окружающим сбережете!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 20:46
Ага, большое спасибо.
Курс изучу, просто эту задачу надо решать срочно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 08:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
axion написал:
Сначала срочно изучите курс, чтобы иметь возможность срочного решения задач.
Удав.
