Текущее время: Ср, фев 18 2026, 16:03
 Заголовок сообщения: Передача через ALE и IDOC привязки О к K (МВЗ)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2012, 12:05
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Всем здравствуйте.
Подскажите плиз как кто решал вопросы обработки стандартного IDOC HRMD_A07 по сегменту 1001 инфотипа для формирования в целевой системе привязок O-K
должно быть вот так:
objid = ########
sclas = K
sobid = #########
стандартный обработчик этого IDOC не создает такие записи (справедливо кстати) с сообщением что объекта К в системе не существует. Может быть есть другой обработчик который позволит из этого входящего IDOC сделать связь в целевой системе O к МВЗ? Или может быть надо использовать другой IDOC?
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: Передача через ALE и IDOC привязки О к K (МВЗ)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:48
Вс, апр 29 2007, 13:16
metha написал:
А почему вы не передаете сами МВЗ? Для этого нужен другой тип IDOC-ов. Или конвертировать ИД МВЗ в исходной системы в ИД МВЗ целевой системы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:53
в том то и дело что справочники МВЗ выровнены полностью между системами, в системе HR МВЗ из системы FI/CO присваиваются объектам оргменеджмента, и далее оргструктура передается в систему FI/CO, в моем IDOC (который HRMD_A07) есть сегмет 1001 инфотипа и там есть запись связей между O и К, но они пропускаются обработчиком входящих IDOC с сообщением что объектов К в системе нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:22
не понятно, все-таки есть МВЗ в целевой системе или нет. Кстати, если статус IDOC-а 52, то это означает, что записи в ИТ1001 создаются, но САП предупреждает, что это "битая" ссылка и она "заработатет", когда появится несуществующий объект. Похоже проблемы с МВЗ... Посмотрите МВЗ в проблемном IDOC-е и попробуйте руками создать ИТ1001 к этому МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 12:27
В целевой системе МВЗ есть.
Через транзакцию ведения МВЗ данные по МВЗ видны и они ведутся и с точки зрения контролинга они правильные, когда я создаю записи руками через PPDM запись создается отлично, НО стандартный обработчик IDOC пытается при создании 1001 инфотипа проверить есть ли сам объект типа К в оргменеджменте, но такие объекты те доступны для ведения транзакциями оргменеджмента, ошибка только изза этого.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:37
С точки зрения _стандартного_ ОМ, объекты К являются внешними (также как и объекты P), т.е. их нет в ИТ1000, например, и САП их там не ищет.
Может настройка для объекта K изменена с "внешний" на "внутренний" (сравните с настройкой для P)? Кстати, приведите саповскую ошибку и в каком статусе остаются IDOC-и?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:45
:-) я же об этом и говорю, что стандартный ALE обработчик внешние для HR объекты не обрабатывает и как следствие записи 1001 ИТ не формируются... вопрос в том может быть есть другой обработчик который позволил бы это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:09
и все-таки приведите саповскую ошибку и в каком статусе остаются IDOC-и... Обычно HR ALE туп до безобразия и в этом его сила. Он часто создает записи, даже если нет значений для связанных справочников, или объектов или выдает адекватную диагностику.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:28
Сап вот такую ошибку формирует: "52: Документ не может быть создан потому что объектов К с такими-то идентификаторами в системе не существуют, записи будут сформированы автоматически когда объект К будет создан в системе."
Я понимаю что в своей тупости он ждет когда объект К будет создан, НО в HR НЕТ объектов К, они внешние и вести их средствами HR не возможно. Круг замкнулся.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:25
Проверьте таблицу HRP1001, что в ней действительно нет пришедших по АЛЕ записей. САП ищет МВЗ там, где они должны быть, если ничего не изменено.
Возьмите номер МВЗ из сообщения об ошибке и проверьте, что он существует.
(Поверьте, что ваш случай не уникален, и у всех "стандартный обработчик этого IDOC" находит МВЗ ;) )
Я бы искал в 2х направлениях:
1. Не создают ли МВЗ на стороне HR;
2. Не деактивируются как-либо МВЗ в не-HR системе, пока линк О-К не пришел в эту систему.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:19
Проверяли вот так:
1. Целевая система чистая - в ней нет объектов HR, существуют только МВЗ которые были созданы руками через соответствующие бизнес-транзакции ведения МВЗ.
2. Передаем IDOC в котором в сегментах 1001 инфотипа есть связи A011 с объектами К
3. проверяем через PPDM и SE16 записи 1001 инфотипа
В результате имеем IDOC со статусом 52 на сегменте 1001 ИТ, и отсутствием записей 1001 инфотипа со связями с МВЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Передача через ALE и IDOC привязки О к K (МВЗ)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 12:24
Для того чтобы через ALE формировались связи между объектами О и К достаточно корректно заполнять сегмент Е1PAD25 идентично сегменту E1P1001. Проблема решена.
