Текущее время: Пн, дек 22 2025, 05:13
 Заголовок сообщения: Вид работ в проводках по заработной плате
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:05
Вт, сен 26 2006, 10:13
Добрый день, коллеги!
Есть задача - передавать в проводках по заработной плате контроллинговые виды работ.
По процессу у каждого работника (штатной должности) есть вид работ, на который падают все виды оплаты по умолчанию, также есть соответствие вид оплаты - вид работ.
Каким образом можно реализовать подстановку при формировании проводок, или на каком объекте (штатная должность, например, или сам работник) можно вести виды работ, на который будут падать виды оплаты?
 Заголовок сообщения: Re: Вид работ в проводках по заработной плате
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:13
Вт, авг 23 2005, 12:50
стандартно, наверное только через C1 (альтернативная контировка).
По вашей задаче можно в схеме расчета сделать свою операцию которая создает записи в C1.
Или абапить что-то при формировании проводок.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:18
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я бы делал эту подстановку в схеме расчета ЗП , потому что следующее что потребуется - разделить соц.взносы пропорционально видам работ , чтобы взносы попадали на ВР к которым приписаны породившие их виды оплаты.
Для этого нужно написать небольшую операцию, заполняющую таблицу C1 в расчете значением вида работ в зависимости от кода виды оплаты и вставить эту операцию в правила которые сохраняют вид оплаты из расчета в RT с кумуляцией, такие как X020, RU23, RU62 и т.д. В этом случае у вас в RT окажется вид оплаты уже отконтированный по виду работ , а налоговые базы /12* будут сохранены с присвоениями к видам работ. Дальше все по стандарту .
Проблемы как всегда в мелочах :
- что делать если у работника уже чем-то заполнена таблица C1 , например работа по какомуто заказу или отдельному МВЗ выполнялась
- что делать если работник уволен или на ГПХ или просто на должности 99999999 и у него не присвоен "вид работ по умолчанию"
- что делать при всяких временных переводах, временном исполнении обязаностей и т.д
Если вы все это продумаете нормально , то все получится
ЗЫ Ну вот пока писал уже ответили :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:44
Спасибо за ответы.
Очень бы не хотелось, но раз мнения сходятся, похоже, придется абапить.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:57
можно конечно разработать какой то регламент и переложить на ответственность пользователей, заполнение альтернативной контировки, маловероятно, что они это одобрят.
В помощь абаперу для операции:
заполнить структуру C1 далее
perform POS-C1 using C1 changing ot-C1ZNR.
Все осталось только учесть те "мелочи", что перечислил Дмитрий выше.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:14
Спасибо за наводку на форму!
Будем копать!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 17:41
Вт, мар 30 2010, 17:06
Может быть можно использовать ИТ0027, если занести туда справочник работ?
Это все равно сплитовать придется...
