Текущее время: Вс, июл 26 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Автоматическое заполнение значения признаков
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:18
Пн, окт 11 2010, 12:05
Коллеги, всем доброго дня!
Хелп, настроен новый признак (присвоена таблица mkpf-budat). Настроена схема поиска партии, правило сортировки и т.д. Но при проводке миго, признак в партии не заполняется.
Помогите, пож-та, почему не заполняется признак. Очень, очень жду ваших советов.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое заполнение значения признаков
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 18:06
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если дата проводки нужна только для новых поступлений без перемещений, то укажите вместо mkpf-budat MCH1-LWEDT и MCHA-LWEDT. Или вместо своего признака используйте стандартный LOBM_LWEDT, который как раз так работает
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 10:17
Спасибо, попоробую.
А в каких таблицах хранятся значения признаков?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:27
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
AUSP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:11
Abral написал:
Стандартного признака LOBM_LWEDT в системе нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:02
Чтобы появились стандартные признаки в системе:
SPRO: Общая логистика - Управление партиями - Оценка партий - Актуализация стандартных признаков
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:13
Актуализировала, но безрезультатно
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:51
После выполнения актуализации вам система какой то лог выдала? Там если всё успешно перечисляются стандартные признаки, отношения и т.п. вещи. Если в CT04 всё-таки признак LOBM_LWEDT не появился, то как ранее писал создайте свой признак и укажите поля MCH1-LWEDT и MCHA-LWEDT. Ну и также не забудьте для видов движения поступления активировать автоматическую классификацию партий в транзакции OMCV.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:32
К сожалению, не могу использовать поля MCH1-LWEDT и MCHA-LWEDT. Материал двигается дальше на другие заводы и поля заполняются новыми датами.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:00
Перемещение 2-х шаговое по заказу на перемещение? Если да, то можно попытаться программно при помощи EXIT_SAPMM07M_004 попробовать сделать, чтобы не перезаписывалось значение признака в партии.
Вот что то несколько схожее обсуждалось http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 6f73a23d78
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2012, 00:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Если используете двушаговое перемещение межд заводами, можно использовать копирование значение признако партии.
Посмотрите нотку NOTE 156299.
