Текущее время: Ср, май 20 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: Вызов сообщения из FOX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:52
Сб, апр 07 2012, 15:46
Всем добрый день!
Ситуация значит следующая: требуется вызвать сообщение типа I из FOX'а. Вот пример кода,который у нас реализуется:
DATA U1  TYPE I.
DATA ZTEXT TYPE STRING.
DATA ZSTAT TYPE I.
DATA FORM TYPE I_FORM.
DATA DEP  TYPE I_DEP.
DATA CY   TYPE 0CALYEAR.
DATA COM1  TYPE ZCOM1.
DATA COM2  TYPE ZCOM2.
DATA COM3  TYPE ZCOM3.
DATA IND  TYPE I_STATIND.
DATA FORMV TYPE I_FORM.
DATA DEPV  TYPE I_DEP.
DATA CYV   TYPE 0CALYEAR.
DATA INDV  TYPE I_STATIND.
FORMV = VARV ('I_VARFORM').
DEPV = VARV ('I_DEPT').
CYV = VARV ('I_CALYEAR').
INDV = VARV ('I_SIND').
BREAK-POINT.
FOREACH  FORM, DEP, CY, COM1, COM2, COM3, IND .
  CALL FUNCTION ZI_SETSTATUS
      I_FORM = FORMV
      I_DEP = DEPV
      I_CALYEAR = CYV
      I_IND = INDV
IMPORTING
      U = U1
      Y_STAT = ZSTAT
      Y_T_TEXT = ZTEXT.
IF U1 = 1.
  MESSAGE E001(ZI_MESSAGE).
ENDIF.
    MESSAGE I002(ZI_MESSAGE) WITH ZTEXT ZSTAT.
ENDFOR.
Возникает проблема с сообщением MESSAGE I002(ZI_MESSAGE) WITH ZTEXT ZSTAT. Оно просто не отображается при выполнении FOX'а...параметры ZTEXT и ZSTAT передаются, таблица XT_MESG также корректно заполняется, но фокс не ловит данное сообщение типа I...Если поменять тип на E то оно срабатывает.
Читал, что без обработки исключений абаповские сообщения типа I не обрабатываются...возможен вариант, что при корректной отработки последовательности планирования сообщения данного типа впринципе не хватаются, но что-то в это не очень-то и верится)))
Если будут варианты для решения данной проблемы,буду признателен.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вызов сообщения из FOX
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 13:54
Пт, мар 23 2012, 11:54
Как-то пытался использовать сообщения фокса, в итоге на скрытый лист рабочей книги вставил окно сообщения, на VBA его считывал и вэбэашным мэссаджем выводил, может такой вариант вам поможет как-то.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:23
Вт, янв 27 2009, 11:42
A "warning" сообщения не пробовали?
Попробуйте вывести стандартное (без класса сообщений) MESSAGE I001(/SEM/003).
А где вам нужно его выводить? Если это WAD, то проверьте не отключены ли информационные сообщения в шаблоне.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:03
OGenri написал:
По порядку: warning тоже не кэтчит...попробовал стандартное сообщение MESSAGE I007(/MAP/SSM01). опять ничего...правда я вот не понял немного:MESSAGE I001(/SEM/003). это же классовое сообщение?...я взял сообщение с уже созданным сапом классом /MAP/SSM01...как бы ничего.
Последовательность с фоксом вызывается по кнопке в BEx...выводятся стандартные сообщения BEx,а моего нет...тестил отдельно последовательность в RSPLAN:там сообщение выводится...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:27
Проверьте еще в RSRT нет ли каких-нибудь подавлений для сообщений.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:48
Нет, там ничего не подавляется. Кстати в довесок к теме: как подавлять стандартные сообщения BEx, если в RSRT таких нет (не как убрать галочку "Просматривать сообщения автоматически" а именно их подавлять)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:54
По второму вопросу:
Я знаю только через расширение стандартного ФМ rrms_message_handling.
А по первому вопросу у меня пока идеи закончились:)
