Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Модуль FI проблема при создании документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:36
Вт, июл 03 2012, 15:19
Добрый день. Образовалась проблема при создании документов - счет фактура, док в кассе. При транзакциях FB60, F-29 после сохранения документа, система показывает, что док№4 создан в БЕ. При переходе на другую вкладку всплывает сообщение: Экспресс-документ "Обновление прервано" получен от автора "***". При просмотре отчета по этой ошибке в ST22 показывает вот что:
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLGIVA" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
The following syntax error occurred in program "SAPLGLIU " in include "LGLIUF01
" in
line 121:
"Field "KSL01" unknown"
The include has been created and last changed by:
Created by: "SAP "
Last changed by: "DEVELOPER "
При попытке просмотреть док система говорит, что дока№4 в БЕ нет.
Помогите плиз разобраться новичку. Что я не донастроила в своей БЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Модуль FI проблема при создании документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:22
Проверьте, правильно ли и полностью у Вас активирована или деактивирована ГГК.
Вообще, дальше по коду дампа, кусок из которого Вы привели, должно быть указание конкретного места в коде, где произошла ошибка. Попробуйте разобраться с ним самостоятельно или с разработчиком.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:15
да, место есть...проанализировали код программы "валится" после попытки апдейта таблицы ZTAXREGT, а апдейтится таблица в случае, если переменная P_OFFSET IS INITIAL. А вот что это за переменная и в каком случае инициализируется, не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 15:27
Думаю, раз речь идет о Z-таблице, то вряд ли Вам чем-то смогут помочь на данном форуме. :(
Спрашивайте своих консультантов, читайте документацию к программе итд.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 16:28
Вт, янв 23 2007, 11:04
Похоже это происходит при переносе данных в SL, данное поле видимо обязательно для заполнения в SL-ных документах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 23:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
Проверьте инсталяцию ZTAXREG в тр. GCIN
Перегенерите GLU в тр. GCGG
Актуализируйте кодирование в тр. GCCG
