Текущее время: Пт, мар 27 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Ограничения на количество записей в ОДС при активации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:05
Пн, июл 04 2005, 14:50
Здравствуйте, коллеги
Такой вопрос:
Существуют ли технические ограничения на количество записей в ОДС, которые можно активировать за один раз?
Другими словами, например, 200 млн. записей загружено в ОДС одним запросом. Может возникнуть ситуация, что такой объем не сможет активироваться из-за каких-то технических ограничений? Известны ли такие ограничения или такого быть не может?
Система BW 3.5.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничения на количество записей в ОДС при активации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:49
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hello, SAPфорум.RU.
1. Да. Может возникнуть такая ситуация.
Старайтесь, чтобы чтобы таблица Activation Queue (пишу на английском, чтобы Вам было легче искать потом ключевые слова) не содержала больше 10^6 записей. (http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm)
Во время активации данные Activation Queue хранятся в основной памяти (main memory). Делаем выводы ...
Как можно оптимизировать?
1. Уменьшить размер activation queue (разбиваем пакеты, грузим более чаще).
2. SID (убираем check box - Bex Reporting, если Вы не строите на этом ODS отчеты). Если все таки нужно строить отчеты, но не хотите генерить SID. Можно попробовать строить InfoSet query.
3. Обратите внимание на настройки в TCODE: RSCUSTA2.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
