Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: ФМ для удаления документов инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 12:21
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какой–нибудь ФМ для удаления документов инвентаризации материалов?
Кто–нибудь использовал ФМ mb_update_inventory_document? Как с ним работать?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для удаления документов инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:11
Пт, окт 03 2008, 17:20
Лучше модуль обновления не трогать. Используйте, например, MB_PHYSICAL_INVENTORY.
DATA ls_ikpf   TYPE  iikpf.
ls_ikpf-iblnr = <номер>.
ls_ikpf-gjahr = <год>.
ls_ikpf-lstat = 'X'.     " признак удаления
CALL FUNCTION 'MB_PHYSICAL_INVENTORY'
      s_iikpf    = ls_ikpf
      ctcod      = 'MI02'
      inv_action = '2'
  TABLES
      ...      " можно не заполнять значениями для удаления всего документа
CALL FUNCTION 'BAPI_COMMIT_WORK'.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 15:48
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 09:20
Удалить документ инвентаризации при помощи этой функции получилось. Но возникла одна проблема: удаляю сразу список документов, и в цикле вызываю эту функцию для каждого документа, но по непонятным причинам из списка удаляется всегда только первый документ. Никаких ошибок при отладке нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 11:57
В памяти содержатся данные 1го документа и признак обновления документа, соответственно изменение последующих документов прерывается. Посмотрите где используется эта функция, и Вы увидите, что она запускается дважды. Сначала с параметром inv_action = '1' (проверка), а уже потом с inv_action = '2' (проводка).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 12:40
Да, действительно, вызывается дважды.
А в чем суть такой логики, для чего нужна проверка?
