Текущее время: Сб, сен 12 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: pdf вывод footer таблицы в определенном месте страницы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2012, 10:58
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите. пожалуйста, есть такая задача нужно выводить подписи документа внизу страницы, если например табличка данного документа не помещается на документ то последняя строчка вместе с подписями должна перемещаться на следующую страницу, при этом сами подписи должны оказываться внизу страницы, как можно это реализовать в pdf?
Если делать это через два макета страницы, то где нужно устанавливать условие, что если эта страница последняя, то тогда макет с подписями. Опять же есть вероятность, что если таблица помещается на страницу, то она не поместится на страницу с подписями?
 Заголовок сообщения: Re: pdf вывод footer таблицы в определенном месте страницы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 09:04
Все оказалось достаточно просто в footer нужно растянуть sub-формочку под размер подписи в master page добавить sub-формочку с подписями и в нее же прописать следующий скрипт под соответствующее событие
data.#pageSet[0].Page1.footer::ready:layout - (FormCalc, client)
var pg = xfa.layout.page( ref($) )
var pgn = xfa.host.numPages
if ( pg <> pgn ) then
$.presence = "hidden"
endif
