Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: печать СчФ (исправления)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 15:53
Пн, май 28 2012, 07:31
В журанле СчФ создаем документ исправления СчФ..сохраняем.
Печатаем, в строке (1а) чудно появляется номер исправления... и все.. все остальные данные печатаются из старой СчФ.
Подскажите, пжлста, как реализовали данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: печать СчФ (исправления)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 07:15
помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 13:04
Ср, янв 14 2009, 19:14
А что именно вы изменили в с/ф?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 13:36
любое из открытых для исправления полей.
например, код контрагента, инн, кпп, наименование контрагента.
Т.е. меняем - создаем исправление.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 14:04
У меня в печатной форме меняется внешний номер с/ф и наименование контрагента, остальные поля тоже не меняются.
Что конкретно изменилось в исправленном с/ф? Может быть нужно создать новый документ.
Можно сторнировать существующий, создать новый , в журнале создать запись где в поле Orig.Inv. будет указан номер сторнированного документа, а в поле Rev.Inv. номер нового документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 15:23
Опишу как делаю в тесте, может прояснится.
захожу в журнал счф.
выбираю документ, для которого хочу создать изменение (код дебитора).
копирую этот документ в журнале, проставляю в поле "исправление" = 1, дату исправления = "10,07,2012", код дебитора меняю. нажимаю "save".
все. смотрю результат.
в строке старого документа в поле исправление появляется 1. печатаю счф из журнала,
в печатной форме изменилось только строка 1а, а именно добавилась 1 в исправление номер, и от 10.07.2012...
дебитор не поменялся
может, конечно я не права, и нужно поступать, как описали Вы, но.. зачем тогда при изменении документа открыты поля "дебитор, ИНН, КПП, наименование"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:07
Чт, окт 27 2011, 09:49
Добрый день, нужно накатить ноту 1732484
