Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Объединение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 10:29
Пн, июн 04 2012, 10:31
Добрый день, коллеги.
Как правильнее реализовать алгоритм объединения внутренних таблиц в одну?
Есть несколько внутренних таблиц с одинаковыми ключевыми полям, к примеру A и B:
A-B-C, A-B-D-E, A-B-F-G
Как выбрать данные в одну внутреннюю таблицу
A-B-C-D-E-F-G ?
 Заголовок сообщения: Re: Объединение таблиц
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
С помощью операторов LOOP и READ TABLE
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:37
Вт, янв 30 2007, 10:59
Для быстрой работы read желательно иметь sorted или hashed таблицы.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 15:57
Достаточно отсортировать по нужным полям и использовать BINARY SEARCH.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 23:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
Если записей не очень много, можно не париться - свалить все в одну кучу, отсортировать и удалить дубликаты.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 09:27
Если в этих нескольких таблицах не обязательно записи с одинаковыми ключевыми полями (типа A1-B1-C1, A2-B2-C1 и A1-B1-D1-E1, A3-B3-D3-E3), то более оптимальный вариант - сортированная суммарная таблица, в которой выполнять READ и INSERT по всем исходным таблицам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:21
Вт, ноя 18 2008, 10:40
С точки зрения оптимизации самый оптимальный метод - тот что используется в сортировке слиянием
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сортировка_слиянием, см. функцию merge
Хотя для небольших объемов данных нет смысла с этим заморачиваться, read table или loop тоже работают достаточно быстро в случае отсортированной таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:37
zsap +1 :D
Чем этот вариант "более оптимальный"? Посмотрите документик по оптимизации :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 11:46
Согласен.
