Текущее время: Вт, июн 16 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Заказ со ссылкой на заказ - сообщение V1 134
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:26
Ср, фев 27 2008, 10:45
Здравствуйте! Пользователи хотят создавать заказ клиента со ссылкой на заказ клиента этого же вида. Дело в том, что в контракте прописаны только данные заголовка, нет позиций материалов (контракт в целом на поставку металлопродукции без отдельных номенклатур). Чтобы каждый раз не забивать вручную материалы в новом заказе, хотят копирование с уже существующего заказа к этому контракту. В VTAA - Ведение управления копированием торговых документов сделала копирование вида заказа клиента в самого себя. Заказ клиента создается, но при создании сбытового заказа в ME21N выдается сообщение: V1 134 Контировка невозможна из-за другого номера источника (идет ссылка на заказ. с которого копировался новый заказ клиента). Советовали транзакцию OVZ1 - сняла все галки блокировки - не помогло. Еще были рекомендации в ведении управления копированием в позициях снять кресты в поле «ОбновлПотоковДокум» - не помогло. Можно ли еще что-нибудь попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: транзакция VTAA - Ведение управления копированием торговых документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:30
Чт, май 10 2007, 09:15
А разве в ME21N создается сбытовой заказ ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:39
Извините, заказ на поставку в ME21N. Ошиблась.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 14:48
Как-то я совсем не понял.
если VTAA, то это копирование сбытовых документов - причем тут заказ на поставку.
Заказ на поставку можно создать с контировкой например на заказ под закупку.
Но в этом случае, можно сделать заказ на поставку на основе заявки.
Тут получается что заказ клиента - это продажная тематика.
Заказ на поставку - это закупочная тема.
Поэтому их стыковку придется делать вручную - ну например что-то свое придумывать.
или я не понял.
 Заголовок сообщения: Re: Заказ со ссылкой на заказ - сообщение V1 134
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 08:17
Вт, дек 07 2010, 23:53
Попробуйте ноту 579524
