Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Ссуды после ноты 1694940
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 18:19
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
У нас ERP2005. После установки ноты 1694940 ошибочно работает расчет ссуд.
Пример: Сотруднику выдана ссуда в январе 2012. В ИТ0045 (Платежи) введено "Выплата ссуды (внешняя)" сумма ссуды, например, 1000000 руб.
После расчета января, сумма ссуды попадает в сумму "К выдаче".
На шаге расчета P0045 GRSS неправильно формируется ВО /110.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас сбои?
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ссуды после ноты 1694940
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 09:23
Проблему решили, деактивировав класс кумуляции 10 у вида оплаты /LOR в V_512w_O.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 10:40
Чт, ноя 03 2011, 11:37
tantsa написала:
В июне накатили патчи, аналогичная проблема, решили так же, убрав 10 кумуляцию. Неужели больше никто не сталкивался?
Сбоит именно период, в котором была "Выплата ссуды (внешняя)", неужели SAP считает, что эта выплата должна попадать в расчет суммы "К выдаче"?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 17:17
Вт, мар 30 2010, 17:06
Такая же ерунда была, тоже убрал из начислений корректировкой стандартного ВО.
Но еще тут стал появляться ИТ0078 при сохранении закладки с платежами ИТ0045, хотя давно уже он автоматически должен заполнятся.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 12:02
Сб, апр 10 2010, 19:23
pif написал(а):
tantsa написала:
Note 1737592 - HR-RU: Several issues in delivered customizing
Symptom
Loan payment via payroll (0100) and via external transfer (0150) both generate only one wage type /LOR in rubles. After note 1694940 wage type /110 can be wrong in case of external loan payment.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 06:49
Symptom
Спасибо! Только у SAP про эту ноту в ноте 1694940 (смотрел 4 июля) еще не было ничего сказано, хотя дата выхода ее обозначена как 3 июля, а теперь уже появилась ссылочка, как-то странно все это :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 07:36
Пн, сен 17 2007, 09:48
ivanovsa84 написал:
Можно узнать как Вы решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 17:09
Ср, дек 17 2008, 17:30
ivanovsa84 написал:
Возникла подобная проблема.
Система EHP6 для SAP ERP 6.0.
Заводим новую ссуду, вводим на закладке "Платежи" дату, способ платежа - 0100, появляется сумма к выплате.
На закладке "Условия" можно сформировать график платежей. Никаких ошибок нет.
Но при сохранении ссуды появляется экран ИТ0078 с выплатами, где не заполнены обязательные поля в P0078:
DLART, OBJID, BETRG.
Просмотр P0078 при остановке в MODULE P0078 OUTPUT показывает что эти поля не заполнены.
На предыдущей версии EHP5 таких проблем не наблюдается, т.е. в том же месте все эти поля заполнены.
Буду признателен за любые сведения в какую сторону копать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 21:18
Пн, окт 22 2012, 21:07
нота была
наверное в 51-52 патч
поищите на help.sap.com там что то по ИТ0078
BOI написал(а):
ivanovsa84 написал:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2012, 10:54
AnubisNo написал(а):
нота была
Нашлась нота: Note 1726051 - PA48: Hiring action not populating the default values.
Внутри приводится полное описание возникавшей проблемы:
"During the maintenance of the infotype 0045 ("Loans"): the corresponding infotype 0078 ("Loan Payments") is not processed anymore in background and the system displays the detail screen of the infotype in the foreground."
Спасибо за помощь.
После установки ноты проблема пропала.
