Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Привязка файла в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 12:34
Ср, окт 28 2009, 11:37
Скажите, есть ли возможность привязать файл к позиции ОО ALV грида?
 Заголовок сообщения: Re: Привязка файла в ALV-grid
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:55
Чт, окт 06 2005, 16:44
Что вы имеете в виду?
Сам файл должен содержаться в во внутренней таблице(в принципе это возможно), или просто должна быть возможность открыть файл, содержащийся на сетевом ресурсе или в Web-репозитории SAP?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 14:48
Вариант первый, то есть записать файл во внутреннюю таблицу через редактируемый ALV. Ну и потом записать его в Z-таблицу БД и также в грид его вытаскивать на просмотр.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 15:04
Чт, авг 19 2004, 17:37
Конечно возможно, я надысь целое хранилище Excel-файлов делал, с возможностью последующего просмотра в ALV.
В чем, собственно, проблема то?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 07:16
Мне нужно не содержимое файла отображать в ALV, c этим проблем никаких. Мне нужна возможность "привязывать" файл (любой, не обязательно Excel) к строке ALV в отдельное поле. Например как вложение в sbwp.
Проблема в том что я не знаю с чего начать :)
Тип данных, свойства поля, методы. Где бы почитать или посмотреть пример?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 07:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что есть такое Ваша строка АЛВ? Если представить ее как бизнес объект, то смотрите GOS (Generic Object Services).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:36
А проще нельзя сделать? Скажем добавить поле с индикатором или картинкой (как в SBWP), по f4 или даблклику открывать СП файла, потом производить обработку этого файла? Если это вариант, то интересует как именно (ФМ) загрузить файл в сап и записать его в Z-таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:52
Вы яснее ставьте вопрос.
call method cl_gui_frontend_services=>file_open_dialog
call method cl_gui_frontend_services=>gui_upload.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:58
Спасибо, будем пробовать!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 13:52
Сб, июл 28 2007, 20:38
Реально дельный совет. Не изобретайте велосипед со своими таблицами, используйте GOS.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 07:55
Чт, июл 12 2012, 07:49
Где можно почитать о GOS (Generic Object Services)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 11:00
Чт, май 12 2011, 16:06
http://abap-blog.ru/category/abap/generic-object-services/
