Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Средство поиска для UMCHA - Принимающая/сдающая партия в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:07
Ср, июл 29 2009, 07:20
Всем привет!
Ситуация следующая - надо добавить своё СП для поля UMCHA - Принимающая/сдающая партия в транзакции MIGO. Проблемка в том, что по умолчанию СП для этого поля не заведено - и значения партий подтягиваются из таблицы MCHA. Есть ли какой-нибудь способ прицепить к этому полю своё СП? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска для UMCHA - Принимающая/сдающая партия в MIGO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:32
Чт, май 10 2007, 09:15
Несколько не так.
Для MSEG - CHARG (партия) - прописано комплексное средства поиска MCH1, в которое включены элементарные средства.
таблица MCHA - проверочная таблица.
Соответственно, необходимо создать средства поиска свое, и добавить его в комплексное средство MCH1.
И потом к нему можно будет переходить с помощью соответствующей закладки в комплексном средстве.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:41
hub2002 написал(а):
Несколько не так.
Добрый день! Спасибо за ответ, но дело в том, что для поля CHARG уже добавлено в MCH1 - там все работает. Интересует именно правый столбец при операции переноса. Вот там как раз СП не прикреплены и выводятся значения из MCHA.. :(
Сейчас шерстю с отладчиком - чувствую придется делать Enchancement point...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 08:55
А при проводке переноса.
Там используется структура GODYNPRO, а средство поиска там одно H_MCHA.
Поэтому так и получается, что выбор осуществляется только одним методом.
Тут только если изменять данную структуру, но придется использовать код модификации...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 10:00
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Изменение стандартного средства поиска
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 07:21
Всем спасибо за ответы! Очень помогло. Еще даже воспользовался советами в другой задачке.
