Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Поменять статус документа DMS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 12:36
Чт, июл 12 2012, 11:54
Есть поток, в нём несколько шагов по согласованию документа DMS. Докуммент вставлен в контейнер. Теперь мне нужно добавить шаг на котором просто поменяется статус документа.
Выбираю шаг типа Container Operation - это правильно? Подскажите пожалуйста как его настроить.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Поменять статус документа DMS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 14:47
Пт, янв 21 2005, 12:40
Нужно создать задачу TS (pftc) на основе метода бизнес-объекта (который будет менять статус), и создать фоновый ЭПО на этой задаче.
Наверное нужно в качестве параметра еще и желаемый статус передать.
Ну и конечно же обрабатывать всякие исключения - вдруг документ в момент смены статуса будет кем-то блокирован.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 16:45
Извиняюсь, а можно поподробнее?
Задачу создал, указал BOR DRAW и метод CHANGE, на основе задачи создал шаг, установил Background Processing.
Где я должен указать что именно менять в документе?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:09
Чт, май 17 2007, 16:31
Нужно применять не метод Change, а метод SetStatus. Для этого создать свою стандартную задачу. Если в контейнере только ключ объекта DRAW, то сам объект можно создать например через задачу TS01200240.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 12:34
А не подскажите ли новичку как правильно этот метод использовать? У меня в контейнере задачи есть объект DRAW. Нужно установить ему статус "PA". В контейнере метода три параметра - StatusExtern, StatusIntern, StatusLog. В окне связи (binding задача -> метод) слева пишу PA, справа - &STATUSEXTERN&.
В результате шаг проходит без ошибок, но с документом ничего не происходит.
Пробовал так же PA -> &STATUSINTERN& и оба параметра вместе - не работает. Вручную установить этот статус могу.
Заранее благодарен за помощь.
