Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Интеграция по сотрудникам SAP - внешняя система
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 14:01
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги!
Ситуация следующая на предприятии HR не внедряется, XI тоже не внедряется. Нужно передавать данные по сотрудникам, пока планируется делать разработку на основе butch input по PA30. Найм, увольнение, изменение должности и подразделения.
Вопрос такой если ли для этого дела более приятная BAPI, в идеале чтобы вбил данные на вход, самые необходимые и увидел запись в PA30 :)
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция по сотрудникам SAP - внешняя система
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 14:51
Ср, июн 01 2005, 09:40
IDOCами можно через XML.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 15:31
IDOC, я так понимаю, нужно использовать если есть XI. А у нас будет программа, которая будет либо к батчу обращаться либо вобще call transaction делать, а хочеться BAPI, чтобы, так сказать, единый интерфес не зависящий от экранов и от версии, ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 15:54
Первый раз слышу, что XI нужен.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 07:40
значит это мое суеверие!)
не могли бы вы подсказать, самый безпроблемный idoc для создания первых трех инфотипов, я бы взял функциональный модуль этого IDOC-а и рекомендовал его програмистам вместо butch input.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция по сотрудникам SAP - внешняя система  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 09:27
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Берем IDOC (HRMD_A) и его обработчик ФМ IDOC_INPUT_HRMD. Данные по персоналу передаются отлично, BAPI для HR насколько я знаю есть но имплементации для них нет ;-((
Для передачи IDOC в SAP ERP XI можно не пользовать, достаточно настроить ALE распределение.
батчинпут хорошо, но для табельных мало применим изза гемора с сопровождением автоматической передачи данных в SAP HR, проще уже LSMW переодический использовать для этого.
P.S.
Да еще самое главное: при использовании IDOC обязательно для корректной работы SAP HR (PA20/30) должны быть заполнены сегменты E1P0003, E1P0302. Если этих сегментов нет то поимеете боьшую траблу с па20/30.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 07:59
батчинпут хорошо
эта фраза обнадеживает!
а что подразумевалось под "гемором с сопровождением автоматической передачи данных в SAP HR" :shock: ?
у нас планируется программа, в которую на вход будут подавать строку с именем екселевского файла и в зависимости от индикатора в первом столбце(например 1-создание, 2 перевод на другую должность), будет запускаться батч по pa30 для мероприятия прием на работу или изменение организационного присвоения.
То есть не совсем автоматически будет происходить, человеку надо выгрузить файл и нажать загрузить. Как это у нас называется загрузка данных, по требованию. Могут загружать раз в месяц, могут хоть каждый час, если надо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 20:49
забейте тогда на программу полностью, для Ваших нужд LSMW то что доктор прописал, мало того что LSMW очень хорошо расширяется абапом в котором можно делать все что угодно, да и с сопровождением того батчинпута что внутри LSMW сопровождать гораздо легче.
что касается предлагаемой Вами архитектуры я бы в LSMW прям на вход подавал два файла сразу и использовал сразу два БИ (да!!! LSMW для этого тоже предназначен) один файл в котором чисто создание в другом чистом перевод, и не надо париться с колонкой, и кстати никогда не используйте ПА30 для формирования 0000 инфотипа, только ПА40 в котором будет чисто меню мероприятий для загрузки.
по трудозатрам LSMW - два часа максимум + настройки мероприятий, программу писать в разы дольше да и косяков с ней будет столько что запаритесь вместе с абапером отлаживать ее :-D
