Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Поле «Ссылка» в таблице EKBZ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:10
Вт, май 31 2005, 20:23
Дорый день!
При проводке счета в MIRO на дополнительные затраты при закупке в таблице EKBZ не заполняется Ссылка (тип истории M). Для документа MIGO проставляется (тип F).
Подскажите, пожалуйста, почему, и как можно сделать так, чтобы в это поле попадала ссылка документа MIRO.
 Заголовок сообщения: Re: Поле «Ссылка» в таблице EKBZ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:27
Чт, май 10 2007, 09:15
Можно сделать расширение MIRO, честно сказать не подскажу можно ли это сделать настройками - надо смотреть или можно в формул ММ написать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:38
А какое расширение, не подскажите?
Настроек не нашел подходящих.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 14:54
EXIT_SAPLFDCB_001 LFDCB001 Exits SAPLFDCB
EXIT_SAPLMR1M_001 MM08R002 Программа пользователя для проверки границ допуска
EXIT_SAPLMR1M_002 LMR1M001 Программы пользователя в контроле счетов логистики
EXIT_SAPLMR1M_003 LMR1M001 Программы пользователя в контроле счетов логистики
EXIT_SAPLMRMC_002 LMR1M005 Контроль счетов логистики: деблок. для проводки ПредЗарегДок
EXIT_SAPLMRME_003 LMR1M003 Нумерация в контроле счетов логистики
EXIT_SAPLMRMN_003 MRMN0001 Вывод/создание выходных документов/контроль счетов логистики
EXIT_SAPLPHOA_001 SPHO0001 SAPphone: определение индив. активации для исход. вызовов
EXIT_SAPLSADR_001 SZAD0001 Редактирование адресов: подпрограммы для отдельных стран
SPRO - Управление материальными потоками - оценка и контировка - разработка расширений для оценки и контировки
если нажать на кнопку перед пунктов меню (Документация), то там будут расписаны расширения.
так же можно использовать специальные программы для поиска - они на форуме есть...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 15:17
Я смотрел эти расширения, но не нашел в них структур для обновления истории заказа. Может точкой расширения вклиниться. Вот только в какую программу?
А про какие программы поиска Вы говорите?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 15:39
а это поле ссылка имеется в других таблицах ?
Имеются программы для поиска различных расширений.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 15:50
Это поле имеется в структуре заголовка фактуры. Как нам это поможет? Эта ссылка и так заполняется при проводке счета. Она не попадает именно в историю заказа на поставку. Вот в чем беда!
О программах поконкретнее скажите, пожалуйста. Где их искать?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 14 2012, 12:57
В понедельник постараюсь посмотреть насчет таблицы.
Насчет поиска user-exit-ов посмотрите FAQ по ММ - насколько я помню там описано.
В принципе прогой могу поделиться...
