Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Смена бригады в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 12:40
Чт, апр 12 2012, 00:14
Подскажите, если существует несколько смен (дневная, вечерняя, ночная), рабочее место одно в виде участка, то каким образом указать в заказе, что ремонт или ТО выполняла определенная смена?
В рабочем месте уже не сможем указать, т.к. рабочее место только одно в виде участка и видеть затраты нужно тоже по одному участку, но вот ТО на одной ЕО выполняют разные смены.
Подскажите как реализовать это решение.
 Заголовок сообщения: Re: Смена бригады в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 07:10
Вт, авг 14 2007, 13:31
А Вам для плана или для факта нужно указать смену ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:20
Пн, авг 24 2009, 15:58
да попробуйте хоть через Каталог ТОРО вести бригады, главное чтобы при подтверждении затраченного времени можно было указать Бригаду. Что-бы потом в отчет легко вытянуть
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 09:35
Ср, фев 15 2012, 11:13
1. В рабочем месте определяем смены
2. В заказе ТОРО планируем операции как обычно, указывая сроки и ВРЕМЯ начала работ (базисные сроки и/или сроки операций)
3. В зависимости от времени начала работ будет использоватся мощность той или иной смены
4. В подтверждении обязательно правильно указываем сроки начала и окончания работ
5. В отчетах анализируем смены (начало-окончание) и сроки выполнения операций. Тем самым получаем аналитику по работам в разрезе смен
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:28
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Как в рабочем месте можно настроить смены?В какой закладке?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 10:34
Zeen написал:
Мощности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:43
И для плана и для факта.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 16:48
AlexT написал:
А в самом заказе мы не увидем смену?
И в каком отчете мы увидем? Которые сами напишем? Или стандартный есть?
Рабочее место у нас участок...т.е. придется разбить на несколько рабочих мест одно рабочее место УЧАСТОК?
Указать в заказе придется ручками? Через ППР не получится разбить на смены? И еще ситуация возможна следующая - смена выходит на работу, но один человек ремонтирует один объект, другой человек - другой объект...В этом случае поможет интеграция с HR?
Для интеграции нужны какие-нибудь настройки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 17:04
- в предложенном решении под "сменой" понимается время (утро, день, ночь). Соотвественно, смену видим косвенно. Если смена = бригада, то можно использовать справочники заказа ТОРО для явного указания смены как бригады
- зависит от разреза информации, кот. хотим видеть. Стандарт - отчеты по операциям заказа ТОРО+отчеты по подтверждениям
- нет
- если нормально настроено календарное планировании, то можно
- вопрос не из темы. Но ответ - да, может помочь
- зависит от текущих настроек вашей системы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 20:35
Вт, окт 12 2010, 11:07
Вот собственно в этой теме описана подробно (благодоря OlegDm) тема связи с HR viewtopic.php?f=8&t=33437
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 10:26
[quote="AlexT"]А в самом заказе мы не увидем смену?
- под сменой понимается не только время, но и люди, которые будут выполнять ремонт. Справочники какие? Можно по попдробнее...
- Хотим увидеть какие смены выполняют тот или иной ремонт. (как план так и факт)
- нет
- а как тогда указать 3 смены в одном рабочем месте? Расскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 13:03
IR02
Закладка "Мощности"
Кнопка "Мощность"
Кнопка "Интервалы и смены"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 13:47
Попытались создать смены в рабочем месте, но не очень понятно до конца все шаги.
1.В спро в группировке создали смены (3 вида-ночная, днвеная, вечерняя), указали время для каждой смены.
2. Далее в рабочем месте в мощности указали группировку.
3. Нажимаем конпку: интервалы и смены и дальше ничего не понятно. Что нужно указать? Когда указываю смену то время не меняется в полях. Как именно пошагово добавить для рабочего места несколько смен, чтобы уже в заказе исходя из дат начала и окончания система выбрала определенную смену.
Правильно ли я понял, что после того как в рабочем месте указали несколько смен, в заказе указывать ничего не нужно?
И только при подтверждении указать правильное время?
Пользователи не увидят в заказе название смены (только по часам смогут определить, что это ночная смена?
Подскажите в каком отчете смогут увидеть какие смены выполняли работу?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 16:28
- тут два варианта: либо штатный консультатн сам копает и узнает как это сделать, либо привлекаете внешнего консультанта и он все покажет :D
- да, указывать ничего не нужно. но при условии что у вас настроено календарное планирование
- да
- пользователю (исполнителю) это видеть не надо. Просто настраиваете рабочие списки таким образом, чтобы пользователь (исполнитель) видел только свои (в его смену) заказы
- см. отчеты по подтверждениям. Либо можно настроить варианты отображения "Утренняя", "Дневная", "Ночная". Либо, если очень уж хочется, заэнханчить отчет - добавить поле "Смена"
