Текущее время: Вс, июл 05 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Возвраты (блокировка фактуры)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 07:53
Вт, сен 16 2008, 07:26
Подскажите, пожалуйста, как настраивается блокировка для фактурирования по позициям заказа?
Ситуация следующая: заказ на возврат брака (поступление в запас R), далее рассматривается претензия и некоторое количество принимается на баланс (проводка переноса R->S), остальное отправляется обратно заказчику(как необоснованная претензия). После этого необходимо отфактурировать только те позиции заказа, которые мы приняли на баланс.
 Заголовок сообщения: Re: Возвраты (блокировка фактуры)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 09:24
Вт, ноя 21 2006, 17:16
При создании заказа на позиции во вкладке "Фактура" вручную можно поставить Блокирование фактуры, например 02 - нет подтверждения. Второй вариант - изначально настроить тип позиции возврата блокированный для фактурирования (тр. vov7), а в дальнейшем разблокировать необходимые позиции.
Одновременно с этим лучше ставить причину отклонения на позиции заказа, чтобы эта позиция считалась закрытой.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:33
Ставлю блокировку на позицию, все равно фактура создается на весь заказ. ((
И через тип позиции пыталась настроить блок., не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Возвраты (блокировка фактуры)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:45
Чт, сен 29 2005, 07:34
1. Убедитесь, что у вас в TVFSP присвоена эта причина блокирования необходимому виду СФ
2. Проверьте, что у вас предпоссылки по копированию проверяют поле VBAK-FAKSK (по заголовку стандартное условие копирование 001 или его производное) и VBAP-FAKSP (по позиции 002 стандартное или производное от него)
аналогично по логике, если СФ по поставке, там такое же поле в заголовке и в позиции соответственно.
п.1 и п.2 и заработает :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:12
Justudent, Марина, СПАСИБО!!! ЗА-РА-БО-ТА-ЛО!!! :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 13:34
Сб, июл 14 2012, 00:06
Здравствуйте. У меня та же проблема. Блокировка не срабатывает. Пункт 1 - у меня выполнен, а вот со вторым - где искать предпосылки по копированию? наставьте новичка на путь истинный) Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 14:43
Вт, апр 24 2007, 15:56
Искать в настройке копирования(VTFA), смотреть и редактировать в тр.VOFM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 14:39
спасибо)) все работает. :D
