Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: smartforms - программно рамки таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 10:07
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет.
Есть таблица в формуляре,возможно ли программно в зависимости от значений в ячейке
делать рамки ячейки(строки) видимой или нет,если возможно то как?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: smartforms - программно рамки таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 10:27
Чт, май 10 2007, 09:15
Сходу что-то ничего не приходит в голову.
если только определить две строки таблицы, или более. С той настройкой ячеек которая необходимо, и в зависимости от значения Условия выводить разные настроенные строки таблицы.
Но утверждать не возьмусь - надо пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 10:36
Тут даже сложнее,видимость рамки убирать не целиком строки,а одного из столбцов.
Неужели нет в smartforms инструмента чтобы какие-то свойства программно менять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 10:51
Соответственно, два варианта строки таблицы с рамкой на ячейке и без рамки на ячейке :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 18:04
Ср, май 19 2010, 15:54
Вам абсолютно правильно говорят.
В дефиниции типов строк таблицы продефинируйте два разных типа строк и далее внутри тела таблицы по условию выводите либо одну либо вторую (операция сравнения будет проводиться для каждой строки). В дефиниции строки можно играться с цветом заливки, толщиной линий итд итп.
Тут есть минус - если надо менять параметры в зависимости от значений для N столбцов, придется дефинировать 2^N типов строк.
Например,
Фамилия Аванс Долг
А.Лютый 0 0 (обычная строка)
А.Тыква 15 0 (синим цветом первый столбец если больше нуля)
Ф.Елкин 0 25 (синим цветом второй столбец если не равен нулю)
С.Палко 20 30 (оба столбца больше нуля)
F5-F6-F7-F8
