Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Открытие поля XREF3 на изменение при выравнивании...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 15:30
Пн, окт 26 2009, 11:21
При операции выравнивания входящего платежа и дебиторской задолженности система запрашивает ввод ссылочного ключа 3.
Поле недоступно для редактирования.
Проверил следующие настройки:
ob41 (для нужного кода проводки поле "ссыл.ключ3" обозначено как "НеобязВвод")
obc4 (для ГруппыСтатПолей контрольного счета - аналогично ob41
ob32 (просмотрел все строки содержащие "Имя Поля XREF3":
изменяемость поля - индикатор установлен (Поле можно изменить)
предпосылки для изменяемости - индикатор установлен (Период проводки не завершен)
Подскажите, пожалуйста, что я ещё мог упустить....
Благодарю заранее
 Заголовок сообщения: Re: Открытие поля XREF3 на изменение при выравнивании...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 16:24
Возможно, система пытается вытянуть значение поля из документа задолженности, и потом проверяет его заполенность в документе выравнивания? Заполнено ли это поле в фактуре? Каков номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 17:19
darkduck написал:
Уважаемый Darkduck,
и в документе задолженности и в фактуре значение поле ссылочный ключ 3 заполнено одним и тем же значением.
При выравнивании этих документов вылетает сообщение (нестандартное), "заполните сл.ключ.3", номер сообщения чего-то там Z*...
все дело в этом зЭд?
если так, то тогда прошу прощения за вопрос(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 18:21
Вы совершенно правы. :)
