Текущее время: Вс, июн 28 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Настройка модуля PM с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:27
День добрый!
Руководстьво поставило задачу настроить модуль PM с нуля для продажи потенциальным покупателям.
Вопросы:
1. С чего начинается настройка?
2. На что нужно посоветуете обратить внимание прежде всего?
3. Сколько времени (в среднем) занимает настройка модуля?!
4. Может ли НЕ настройка одного модуля повлиять на настройку другого модуля?Как с этим бороться?!
5. Источники информации к которым можно обратиться?!
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модуля PM с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:42
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Panama написал(а):
День добрый!
Вопросы:
Форум становится все веселее и веселее.
Втюхайте кому-нибудь IDES, там много чего настроено, и не только PM.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка модуля PM с нуля.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:49
Пт, янв 30 2009, 16:19
Где-то читал, что вероятность получить ответ на вопрос типа "как мне настроить модуль ХХ?" не то, чтобы стремится к нулю, а, скорее, имеет, отрицательное значение. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:18
Ср, фев 15 2012, 11:13
C поиска опытного консультатнта ТОРО на рынке труда.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:41
Ср, июн 10 2009, 20:30
а как же книжка "SAP за 24 часа" ? зачем же сразу за консультантов браться.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 06:25
Несомненно,Ваши сообщения невероятно находчивы.Они мне помогли осознать,что людская особенность шутить, в то время когда нужно заниматься делом, неизменна и стабильна.
А теперь еще раз!
Мне нужны рекомендации с чего прежде всего нужно начать для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ настройки модуля!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 07:14
А теперь еще раз!
Ваши вопросы уходят в сторону управления проектами.
Во первых надо изучить требования Заказчика (может ТОРО и не нужен будет) , во вторых выучить матчасть (курсы), в третих - понять свою роль и значимость в проекте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 08:19
Чт, окт 30 2008, 18:22
Ежели по "быстрому", то для начала к Папе Яну за курсами
PLM300 -Бизнес-процессы в Техническом обслуживании и ремонте оборудования
PLM305/310 (WRUTO1) - Управление техническими объектами/Предупредительное ТОРО и сервис
PLM315/316 (WRUTO2) - Обработка данных ТОРО:операционные функции, контроллинг и система отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:20
Smok написал:
А далее:
DPM65
SCM500
AC040
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:52
БлагоДарю,коллеги,за рекомендации!
В случае появления вопросов буду обращаться к Вам.По возможности консультируйте и рекомендуйте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:38
Чт, сен 01 2011, 12:53
С оргструктуры бизнеса, а именно заводы, БЕ и КЕ и пр. в ММ, СО
большинство настроек ТОРО привязаны к этим данным
На бизнес. Надо понять, что ему надо. Это пожалуй должно идти перед п.1
от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от п.2
Обязательно повлияет. Как бороться? Настроить другой модуль, иначе получите набор табличек типа Excel или дорогой вариант 1С в лучшем случае
см. выше, уже писали номера курсов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 11:55
v0id,благодарю!
v0id,Вы уже учавствовали в подобного рода мероприятиях?
