Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Потребность в плановых калькуляциях одного материала, с разными маршрутами изготовления.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 14:21
Пт, июн 01 2012, 10:57
Добрый день, коллеги!
У нас на предприятии появилась потребность в формировании плановых калькуляций одного материала, но с разными маршрутами изготовления. То есть, материалы под заказом клиента. Получается один ОЗМ, но нужно иметь, допустим, 3 калькуляции под заказы клиента, так как существует 3 маршрута изготовления (маршруты прописаны в основной спецификации и разведены отношениями). На данном этапе плановая калькуляция проходит по стандартной схеме изготовления и берет спецификацию и тех карту (по основному маршруту). Также нам данные калькуляции не надо деблокировать, только прогнать прогон до анализа.
Как такое возможно сделать в системе?
 Заголовок сообщения: Re: Потребность в плановых калькуляциях одного материала, с разными маршрутами изготовления.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 15:40
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как я понял, производство у вас под заказ клиента, и хочется калькулировать себестоимость в разрезе позиций заказов клиента. У разных позиций заказа клиента на один и тот же материал могут быть разные маршруты, т.е. разные техкарты и спецификации и, следовательно, разные плановые себестоимости.
Спецификацию и техкарту можно вести со ссылкой на позицию заказа клиента и калькулировать со ссылкой на позицию заказа клиента (CS61, CA01, CK51n) - может это подойдет? Только в настройках для завода надо разрешить использовать спецификацию заказа клиента для разузлования.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 07:18
Действительно для разных позиций заказа клиента и один и тот же материал могут быть разные маршруты изготовления, вот только спецификация и тех карта по одной, созданные на КМ (максимальные), которые при планировании в зависимости от конфигурации заказа преобразуется в динамические. Создавать альтернативные или отдельные спецификации очень трудоемко, т.к. большой сортамент, необходимо, по возможности, обойтись существующими.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 19:47
Ну тогда втягивайте вариант изготовления в признаки конфигурации позиции сбытового заказа, в описание отношений и калькулируйте со ссылкой на заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 06:09
Alexy написал:
В том-то и вопрос как это сделать со ссылкой на заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 07:20
ck51n вроде
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:23
Alexy написал:
ck51n вроде
