Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Запись в журнале изменений c recordmode = 'R'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 17:05
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добырй день.
Есть ОДС объект загружаемый из самописного ЕРПишного источника данных полной загрузкой и после прогружаемый сам в себя.
При загрузке из PSA в ОДС заполняется доп поле FLAG = 'X' (текущая прогрузка).
Далее иидет загрузка из себя в себя.
Все строки не имеющие FLAG = 'X' получают при загрузке из себя в себя recordmode = 'D' и при активации удаляются.
ОДС ежедневно грузится и генерирует дельту для вышестоящего объекта.
Никаких сторно признаков в стурктуре PSA нет.
Смысл ОДС в том, чтобы отловить дельту (все значение не пришедшие из ЕРП) в виде обнуленных данных и удалить их в вышестоящем объекте.
Проблема в том, что в какой-то момент времени в журнал изменений сгенерировались несколько строк с recordmode = 'R'.
Из-за этого поехали данные.
Вопрос:
1) От куда могли появиться данные записи.
2) Как сделать чтобы в будущем их <я не знать русский языка>.
Нас всех отчислят... как это мило
Последний раз редактировалось Gek Вт, июл 17 2012, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Запись в журнале изменений c recordmode = 'R'
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 19:19
Вс, янв 11 2009, 14:41
Не помню точно (сейчас нет возможности проверить), но разве при активации ODS при RECORDMODE = 'D' в журнале изменений не должна появляться запись с RECORDMODE = 'R', которая как раз и удалит записи при дальнейшем обновлении в новую цель (это зависит, кажется, от того, как обновляется показатель - перезаписывается или добавляется)?!
Мне почему-то кажется, что поле FLAG введено не случайно, наверняка оно ставится не повсеместно для всех новых записей, загружаемых из PSA. Скорее всего логика несколько более сложная, чем вы описали.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 11:23
Чт, фев 26 2009, 00:21
Вопрос:
2) Как сделать чтобы в будущем их <я не знать русский языка>.[/quote]
Этот "самописный ЕРПишный источник данных" не мог выдать двойные записи по ключу ODS?
Если проблема в этом, наверное можно использовать промежуточный инфоисточник в трансформации и семантические группы для их исключения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 12:24
Двлйные записи исключены на входе (еще в источнике данных).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 08:30
Занятно, но наверное не Вам)). На скриншоте не видно самого интересного - продолжения списка после R. Если не трудно, выведите все записи из того пакета, где есть эта 'R' (Request ODSR*XEF вроде). Как вариант - не было активации нескольких пакетов одновременно?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:21
После R - записи пусто.
А что могло быть при активации нескольких пакетов?
По факту несколько пакето пролезть не могли... но буду проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 15:41
т.е. в запросе активации ODSR_4PLTK4MOU*XEF только одна запись с R , если даже убрать из вашего SQL-запроса ограничение по CALDAY? а во всех остальных пакетах - 2 записи: одна с рекордмоде "Х" и вторая " "? можно попробовать этот пакет данных повторно прогрузить или под отладкой посмотреть загрузку?
