Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: software components
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:36
Чт, окт 20 2011, 13:51
Добрый день. Коллеги необходима Ваша помощь, мне нужно настроить следующий интеграционный сценарий:
DEV-интеграционный сервер, IDES (IS-U) - прикладная система.Нужно чтобы данные из IDES передавались на интеграционный сервер при помощи SOAP адаптера.
Вопрос в следующем какие software components нужно использовать для реализаци указанного сценария? На текущий момент инсталлирован продукт SAP ECC,6.0, компонент IS-UT 600 (для технической системы IDES). Какие еще компоненты необходимо инсталлировать? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: software components
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:30
Вт, июл 18 2006, 17:44
Описание SOAP-адаптера из SAP BASIS вашей версии.
По IS-U ищите в глобальных типах данных EA-APPL, SAPGLOBAL и вообще на ESWorkplace.sap.com, это всё зависит от.
Компонент для IS-U никакой не нужен, если в нём нет контента для PI, делайте в своём.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 08:35
Контент -то как раз есть (XI CONTENT IS-UT 600), только у меня нет понимания для чего он :(. В хелпах найти не могу, если объясните, буду очень благодарна.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:49
если в контенте есть интерфейсы, то, скорее всего, они для ABAP Proxy.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:19
Если "XI CONTENT IS-UT 600" был импортирован из SLD и всё, то там должно быть пусто.
Если его после этого как tpz или по CTS импортировали, то будет начинка (модели, типы данных, интерфейсы, МОЖЕТ ДАЖЕ МЕППИНГИ).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:12
Спасибо! Буду пытаться импортиртировать контент, на текущий момент в SLD отображается, а в Integration Repository- нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:23
дак тогда надо через SWDC сперва его вытащить, ага!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:39
Все получилось! Появились типы данных, сообщений и интерфейсы сообщений. Спасибо, ребята!
А подскажите, я в этой области имен могу делать изменения или только копировать? А то я пытаюсь создать Interface Mapping, не дает, пишет "You are not permitted to create new objects since the software component cannot be changed" :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 19:36
можно менять, только надо крыжики в SWCV снять. Но делать этого не стоит! лучше меппинги делать в своём, условно-Zовском компоненте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:03
А если в SOAmanger namespace сервисов, как раз то, что в контенте (не изменяется), я так понимаю область имен должна совпадать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:20
Поставила обе галочки - дает создавать и редактировать, вопрос только чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:06
Пт, май 07 2010, 13:17
при обновлении SC может перезатереть ваши объекты
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 11:37
по идее там новая версия будет выпущена, старое не перезатрётся. но делать так не надо.
