Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Транзакции vf31 вывод фактуры на печать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 07:07
Пн, сен 19 2011, 13:29
а повторно этот же документ? В спул уходит? Галочки какие ставили? ЛогичАдресНазначения: PDF1?
Опять сообщение что все документы успешно обработаны?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 08:45
Пт, окт 07 2011, 08:29
Как посмотреть уходит ли он в спул?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 08:47
посмотреть спул :)
... попробуйте убрать "ДеблокиПосле Вывода". После отправки на печать через vf31 проверьте спул: Система -> собственные запросы в спул.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 09:00
В спуле следующая информация
15134 23.07.2012 09:56 - 1 Вид доступа для параметра печати и предложения
15129 23.07.2012 09:23 - 1 Вид доступа для параметра печати и предложения
15128 23.07.2012 09:20 - 1 Вид доступа для параметра печати и предложения
На печать уже и крокозябры не выходят, а галочки почему то все сбрасываются, ставлю галочку Немедленный вывод,потом опять захожу смотрю настроки печати и ее нет, а адрес назначения PDF1
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 09:10
Так. возможно что на печать не выходит из-за отсутствия галочки "Немедленный вывод".
1. спуле тоже есть предпросмотр (на иконке пдф если щелкнуть)...
2. попробуйте отправить на печать из спула
3. если выйдет много листов с кракозябрами, попробуйте подключить другой принтер (если есть другой фирмы и более "дорогой", у пдф есть небольшие проблемы с принтерами hp, точнее их драйверами)
оочень странно.. а документ сохраняете? там по идее только одну галочку стоит ставить, "Немедленный вывод".
upd. ошибся, видимо в спуле не СФ, значит дело не в галочке...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 09:16
Лисенок, а можете показать какие настройки у Вас в v/40 для RD12?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2012, 09:46
Нашла в настройках для фактур где эти настройки для печати выставляются сохранила галочку немедленный вывод, хотя странно почему то все равно на другом мандате сохранить ее не получаается( то есть в nace она сохраняется а смотрю в vf03 там ее нет ( , то есть она сохраняется если уже при этой настройке отправить на печать ) ((, теперь идет на печать, но пока кракозябры, с другими принтерами пока не пробовала, еще после обеда попробую поговорить с базисниками
СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ за помощь
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 14:51
Ср, июл 25 2012, 14:44
Очень интересует информация, победили ли вы кракозября.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 12:56
насколько я помню тут получилось, что настроили принтер базисники и кракозябры убрались, какие именно настройки сделали не знаю (
Сейчас другая проблема: теперь пользователь помечает фактуры на печать нажимает кнопочку печати, и у него для каждой фактуры выходит окошко для подтверждения печати, можно с этим что-нибудь с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 08:59
Вт, авг 17 2004, 10:13
Программу печати надо исправить, диалог подтверждения из нее вызывается
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 10:10
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 23:00
Пн, июн 27 2011, 08:25
elyakos написал(а):
Кракозябры в 90% случаях решаются подменой шрифтов на стороне принтера.
Кракозябры значат, что SAP печатает в такой кодировке/шрифте, которого нет в принтере.
Если есть виртуальный принтер (SAP LPD), то можно поэкспериментировать на нем (Options -> Font Substitutions), а потом похожее сделать на физическом принтере.
В 2009/2010 проблема возникала при накате очередного патча.
Сейчас вроде тихо...
