Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Ошибка расчета НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 12:50
Сб, июл 14 2012, 00:06
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться - замучалась с проблемой.
При корректировке СФ F2, в котором присутствует план фактурирования, возникает ошибка расчета НДС.
Когда создается дебетовый запрос DR на сумму 50р (со ссылкой на счет фактуру F2) , то НДС в этой позиции автоматически не пересчитывается, а копируется его значение из позиции счета фактуры F2 (180 р - как 18% от суммы СФ F2 =1000).
При тех же настройках (такого же вида заказ, типы позиций идентичны, схема калькуляции) но без плана фактурирования – все работает – НДС на изменяемую цену рассчитывается отлично.
Кнопка "Обновить" активна и если вручную выбрать вид расчета цены К ( Перенос ЭлементЦены и РасчетЦены, ПовторнОпределение налогов) все работает, но автоматически – нет. Может есть связь этого момента и параметров плана фактурирования?
Не могу понять в чем проблема, может кто сталкивался – помогите плиз))
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка расчета НДС
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 12:54
Читала тут viewtopic.php?f=2&t=74391
«Я сталкивался с тем, что стандарт деактивирует расчет цен в фактуре, если позиция фактуры создана со ссылкой на строку плана фактурирования с типом срока 4 или 5. Решал в LV69AFZZ form userexit_field_modification.»
Не совсем моя ситуация (в моем случае тип срока = 1), но расчет цен деактивирован. -это факт.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 12:08
Задача так и не решилать((
