Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Вызов из SAP системы неSAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 14:01
Пт, окт 08 2010, 11:37
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой: Реализовать обмен данными между SAP системой и неSAP(обмен из SAP системы происходит с помощью SAP XI, SOAP).
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Может быть кто то реализовывал что то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов из SAP системы неSAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 15:44
Людиииииии не бросайте сапера:D
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:15
Чт, май 10 2007, 09:15
А что не САП система умеет ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:19
Все умеет, просто нету опыта взаимодействия между SAP и неSAP системой.
Не знаю как подойти к решению.
По большой степени нужно передать внешней системе сигнал на обновление.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 16:32
Может возможно напрямую из SAP передать данные на web-сервис....
Это был бы идеальный вариант
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 06:53
Ср, июл 15 2009, 05:55
транзакция DBCO - один из способов
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 09:21
Сейчас для конекта к нашей(SAP системе) я поднимаю web сервис на XI, а обратную сторону перспективным является аналогичное взаимодействие.
То есть проблема в том как подключиться к удаленному web сервису с минимальными затратами на освоение технологии
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 09:45
Я думаю, быстрее всего будет начать читать отсюда http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm. Сам я не делал, но насколько помню процесс выглядит просто: выбираем создание нужного объекта в SE80, указываем ссылку на адрес страницы с WSDL сервиса и вуаля - SAP автоматом генерит ФМ для вызова веб-сервиса.
То есть, PI для этого не нужен, достаточно SAP ERP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:00
Спасибо, пошел копать.
Если у кого есть еще примеры и совету, не стесняйтесь высказывать :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 10:49
По wsdl обратился к серверу, но вылетает запрос логина и пароля...
Хотелось бы их заполнять программно, но не понимаю как это сделать....
Help
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 17:10
Смог подключится из системы разработки в систему тестирования.
Но такая программка выподает на client->receive( ).
Exception condition "HTTP_COMMUNICATION_FAILURE" raised.
В чем может быть проблема?
DATA: client TYPE REF TO if_http_client,
      html TYPE string.
****Create the HTTP client
TRY.
    CALL METHOD cl_http_client=>create_by_url
        url    = 'http://www.google.com/'
      IMPORTING
        client = client
      EXCEPTIONS
        OTHERS = 1.
    client->send( ).
    client->receive( ).
    html = client->response->get_cdata( ).
    write: / html.
    client->close( ).
  CATCH cx_root.
    WRITE: / 'HTTP Connection error'.
ENDTRY.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 21:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
Переговорите с базисом, возможно просто не открыт\не настроен доступ для системы наружу.
