Текущее время: Пн, июн 15 2026, 01:34
 Заголовок сообщения: фм EXIT_SAPLAISA_001 не запускается на принимающее ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 12:27
Ср, окт 05 2011, 08:43
при перемещении ОС через ABUMN в ексите EXIT_SAPLAISA_001 не приходит данные приним.ОС. То есть данный ексит запускается 1 раз для передающ.ОС, а мне надо менять инвентарьный номер принимающ.ОС. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может ли быть так что если у приним.ОС нет первоначальной стоимости, то для него не запускается данное замещение?
 Заголовок сообщения: Re: фм EXIT_SAPLAISA_001 не запускается на принимающее ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 13:56
Ср, дек 09 2009, 12:37
На самом деле этот экзит вызывается и для выбывающего (в результате перемещения) ОС и для поступающего. Поставьте точку останова в программе SAPLAISA в форме anla_vereinzeln в строке где и происходит вызов этого экзита через "CALL CUSTOMER-FUNCTION '001'". Вызов не зависит от того постенная карточка или нет.
