Текущее время: Пт, авг 07 2026, 23:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: NW 7.3 BI не ставятся патчи
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 13:48
Ср, дек 21 2011, 12:34
Ситуация - свежеустановленный на Win2008 R2 x64 Netweaver 7.3 (без EHP). База Oracle 11.2.0.3.0.
Все по мануалу установленно, поставлен русский язык. Обновлён SPAM до версии 46.
При попытке поставить необходимые для установки BICont 7.36 патчи уровня SP 001 на BASIS, ABA,BW и PI_BASIS установка виснет на стадии IMPORT PROPER. В логах полсуток никаких обновлений, в trans/tmp тоже, в оракле никаких транзакций не происходит.
Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: NW 7.3 BI не ставятся патчи
СообщениеДобавлено: Сб, июл 21 2012, 21:25
Пт, окт 06 2006, 15:20
Алгоритм стандартный, в базисе отработан годами:
1) Попытаться поискать ноты для начала.
2) Если не поможет - выставляем сообщение в SAP support
P.S Бэкап до начала наката патчей надеюсь был сделан ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 05:34
Ср, фев 29 2012, 05:23
посмотрите ноту 96907 - SPAM Error: TP_CANNOT_CONNECT_SYSTEM CHECK_REQUIREMENTS.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2012, 14:45
Вт, ноя 09 2010, 19:59
я недавно ставил Netweaver 7.31 на SLES11
Oracle 11.2.0.3.0 обругался, что для ОС нужны дополнительные пачи, чтобы он поставился
поставился на Oracle 11.2.0.2
а Oracle 11.2.0.2 не канает ?
TMS настроен ?
и в транспортной директории (/usr/sap/trans/tmp) проверь, нет ли подвисших файлов ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 07:18
jack_nsk
а не припомните - какие ошибки выдавал инсталлятор оракла?
просто я не так давно тоже издевался над SLES (только вот версию оракла не помню точно, явно 11я, но какая конкретно не помню), и там оракл запросил библиотеки lib<чегототам>++, так вот одна библиотека в репозитарии была, а про вторую на сайте оракла было написано - забейте!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 08:17
точно не помню...
оракл 11.2.0.3 потребовал пропачить SLES11 (у меня дистриб SP1)
сообщения касались параметров ОС (количество открытых файлов и др. и пр.). не помню...
я вернулся на проверенный 11.2.0.2
а вот насчет сообщений по поводу библиотек, то в момент установки SLES есть возможность активации ПО из списка
там есть пункт, точно не помню, что-то типа SAP Application Server
если его во время установки активировать, то автоматом прописываются переменные окружения для ОС
и активируются необходимые библиотеки - рунтаймовские С++, в общем, из того списка,
который оракл требует перед инсталяцией 4-5 каких-то либ...
год назад я их руками через YAST активировал
а потом обнаружил волшебный пункт в инсталляторе SLES
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:07
Ср, июн 11 2008, 09:41
jack_nsk написал:
Ставил совсем недавно, ничего оракл не может требовать, тем более патчить ОСь. Параметры ОСи - это вроде не патч. Ставил на SuSE 11 for SAP Application. А по поводу установки Oracle у сусей есть мануал в котором написано, что нужно скипать сообщения о не доставленных библиотеках, все устанавливается замечательно.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:15
Пн, фев 11 2008, 11:38
ZeUsM написал:
jack_nsk написал:
?? Как это не может требовать ) Чекер проверяет и наличие патчей на операционке, на HP-UX к примеру это так (не могу про SuSe сказать).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 09:16
ZeUsM написал:
этот дистриб не пробовал. там есть опция при установке по разбиению файловой системы ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:37
да по начинке инсталяторы suse и sles почти одинаковы.... почти
оракл 11г при установке при проверке пререквизитов выдает два типа ошибок (на линухе, как правило ;)):
1. параметры ядра, для него он создает исполняемый скрипт, который предлагает выполнить от рута и заново выполнить проверку
2. нехватка библиотек... вот тут у меня был прикол, когда проигнорировав жалобы инсталятора, я не смог слинковать оракл.. поэтому обычно, если не помню как делал раньше ставлю те объекты, что есть в стандартном репозитарии DVD-шки, а то чего нет игнорю (они обычно и рекомендуются ораклом к игнору).
както так
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 11:11
SergoB написал(а):
ZeUsM написал:
Проверяет, рекомендует и требует, несколько разные понятия. Вот когда пишет, не буду устанавливать пока не сделаешь, вот это требует. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 11:38
шрам написал:
ставлю всё на SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86_64) SP1 = SLES11 SP1
всё - это ERP6, BW7.31, SolMan7.1, SBOP BI + SBOP DS
во время установки SLES задействую опцию дополнительного ПО (SAP Application Server)
соответственно п1 и п2 выполняются автоматом во время установки ОС
SuSE 11 for SAP Application вроде автоматом как-то бьёт диск, мне не совсем понравилось...
пришлось как-то расширить раздел для оракла - выполнил без проблем.
а SuSE 11 for SAP Application (ставил коллега) даже SWAP нарезала маленьким...
шрам написал:
единственный сим-линк сделал на клиентскую библиотеку оракла для 10.2, сославшись на клиентскую библиотеку для 11.2
единственное, что напрягает у SLES - VNC засыпает под VM Ware
да он особо и не нужен - через SSH всё делаю
