Текущее время: Пн, авг 10 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Во время экстракции данных DUMP: CREATE OBJECT: Class "\CLASS=CL_EX_RSU5_SAPI_BADI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:59
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, суть происходящего: запускаю инфопакет для загрузки данных, запрос виснет, в st22 в краткой справке по ошибке краткий текст: "CREATE OBJECT: Class "\CLASS=CL_EX_RSU5_SAPI_BADI" not found.". Не уверен, что правильно интерпретирую суть происходящего, но с большой долей вероятности есть ощущение, что упала стандартная BADI. Собственно класса с техническим именем CL_EX_RSU5_SAPI_BADI в se24 НЕТ. о_0. Коллеги подскажите, как можно выйти из ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Во время экстракции данных DUMP: CREATE OBJECT: Class "\CLASS=CL_EX_RSU5_SAPI_BADI
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:20
Вс, янв 11 2009, 14:41
Надо сделать так, чтобы класс появился. Без этого никак! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:29
Улыбнуло), может есть идеи как этого добиться?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:44
Это к базису вопрос! У нас вот новая система развернута (практически девственная), в ней класс этот присутствует. Никаких специальных действий для этого не делали. Установку делал базисник. В старой системе тоже есть класс. Делалем вывод - базис сможет решить проблему. На SDN-е, в Google и на service ничего путного не нашел. Вот если бы у вас раньше без этого класса все работало, то тогда действительно было бы над чем задуматься
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 16:59
Спасибо за содействие, убежден, что данный класс присутствовал в системе. Вопрос каким образом он упал и как его восстановить... Поковыряюсь, если не удастся ничего путного обращусь к базису.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 23:48
Вт, сен 13 2005, 10:41
весело... судя по всему некорректно поставлен пакет RSU5 (входит в состав пакета BW_SAPI).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 07:03
Пт, ноя 03 2006, 08:10
bwbams написал:
может все проще, что-то не перенесено ,не активировано ?
После чего появился дамп?
Другие инфопакеты грузятся нормально или это происходит для всех пакетов?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 08:22
Вт, ноя 09 2010, 19:59
bwbams написал:
а тот в свою очередь находится в Software Component (PI_BASIS)
проверяйте стек PI_BASIS в исходной системе и у себя
CL_EX_RSU5_SAPI_BADI появился видимо в каком-то стеке PI_BASIS
хотя, если система очень древняя, то мог находится и в SAPBW...
